查看: 2435|回复: 10
华擎 M266A
发表于 2009-2-28 22:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问在左上角IDE口边上那个三条腿的是什么芯片,我的烧掉了,可用什么型号的替代,谢谢!
发表于 2009-3-6 08:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
估计没有人一个人能知道的,这么大的图,来张局部放大图萨
发表于 2009-3-6 16:04:11 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
场效应管吧,看不太清楚
发表于 2009-3-6 21:57:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果没记错的话应该是个PNP的三极管,给内存供电的.你看下它的E极是不是连着内存的第7脚.
发表于 2009-3-7 09:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
给内存供电的N场管,可用3055、9N05等代
发表于 2009-3-7 10:04:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
随便找一个mos管换一下试一试吧
发表于 2009-3-7 10:25:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是C5706三极管
发表于 2009-3-7 10:45:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
随便捡个3055换上试下就知道了。不过要看看旁边的元件也没有坏的先,因为一般烧了,旁边的也有元件着了
发表于 2009-3-8 12:24:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是给内存供电的,,管子
发表于 2009-3-20 22:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找到了是B1202,请问可用什么来替代?
发表于 2010-2-10 11:09:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一样PNP的三级管.不是场效应管.具体参数看图片
