查看: 8464|回复: 19
G400,PU501,RT8207m,TON脚位电压多少?有图
发表于 2016-3-28 08:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G400,PU501,RT8207m,TON脚位电压多少?由于此芯片不出电压,其他条件都正常,就这个芯片的第九脚TON脚位,接PR509,PR509.1接B+电压正常。2脚接芯片只有2v,这个应该不正常吧?附图
联想__G400_Compal_VIWGR_LA-9631P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅速维修123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-28 08:42:07 | 只看该作者 �
rt8207M 9脚TON电压应该是19V吗?
发表于 2016-3-28 08:47:48 | 只看该作者 �
2v不正常啊,你把这个pr509取下来量量看看是否有887k,这个电阻很有可能开路了
取下来了,阻值是0.887M,难道芯片坏了吗?这个脚位的阻值是800多  详情 回复 发表于 2016-3-28 08:56
发表于 2016-3-28 08:56:15 | 只看该作者 �
那你就再焊回去,也许会有惊喜哦,修过很多取下来主值正常焊回去就好了,不知道啥原理,实在不行就换颗电阻  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:06
发表于 2016-3-28 09:06:19 | 只看该作者 �
换上去还一样,装上测量电阻阻值,不停的跳动,没有固定值  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:12
发表于 2016-3-28 09:12:23 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-3-28 09:06
那你就再焊回去,也许会有惊喜哦,修过很多取下来主值正常焊回去就好了,不知道啥原理,实在不行就换颗电 ...
发表于 2016-3-28 09:13:23 | 只看该作者 �
不要纠结这个脚 电压多少V 了
根据芯片的 数据手册  只要这个脚 通过电阻 接 VIN 就可以了
具体这个我也不是很懂,刚接触笔记本,能详细讲解下吗,这个ton  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:15
发表于 2016-3-28 09:14:11 | 只看该作者 �
有 示波器吗  打一下 触发瞬间有波形吗
示波器坏了啊  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:18
发表于 2016-3-28 09:15:32 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2016-3-28 09:13
不要纠结这个脚 电压多少V 了
发表于 2016-3-28 09:18:49 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2016-3-28 09:14
有 示波器吗  打一下 触发瞬间有波形吗
示波器坏了啊
发表于 2016-3-28 09:34:11 | 只看该作者 �
G400昨天修了两台一般都是待机问题,你这个还没修过
SLP信号都有了啊  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:38
发表于 2016-3-28 09:38:13 | 只看该作者 �
SLP信号都有了啊
发表于 2016-3-28 09:39:06 | 只看该作者 �
http://www.richtek.com/assets/pr ... 07M/DS8207LM-07.pdf 这个数据手册,怎么和图纸上的不一样啊?有看懂的,帮看看这个数据手册。
这个又不是一成不变的,要学会变通,假设ton频率设定的电阻坏了,你换个620k的一样可以正常,条件都正常的话,示波器打下上管G极,看芯片有没有工作确定芯片本身问题还是后极问题才是王道  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:54
发表于 2016-3-28 09:54:36 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-28 09:39
http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8207L=RT8207M/DS8207LM-07.pdf 这个数据手册,怎么和图纸 ...
同样是8207M,数据手册和图纸不一样,也正常啊?哈哈,你这变通的连芯片都不固定定义了啊。不过我是订了芯片还没到呢  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:11
发表于 2016-3-28 09:59:46 | 只看该作者 �
各脚正常,直接上个新的试试,不行在查别的电路
这个TON好像没啥关系。  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:11
发表于 2016-3-28 10:11:18 | 只看该作者 �
新然科技 发表于 2016-3-28 09:54
这个又不是一成不变的,要学会变通,假设ton频率设定的电阻坏了,你换个620k的一样可以正常,条件都正常 ...
坐等楼主更换芯片结果,望告知  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:15
发表于 2016-3-28 10:11:53 | 只看该作者 �
这个TON好像没啥关系。
发表于 2016-3-28 10:15:48 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-28 10:11
同样是8207M,数据手册和图纸不一样,也正常啊?哈哈,你这变通的连芯片都不固定定义了啊。不过我是订了 ...
坐等楼主更换芯片结果,望告知
肯定能出电压,我发现芯片上家上错了,所以不出电压应该是芯片错了,而不是TON问题。到时候,我一定量量TON在待机时和上电时电阻前后的电压情况。  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:19
发表于 2016-3-28 10:19:14 | 只看该作者 �
新然科技 发表于 2016-3-28 10:15
坐等楼主更换芯片结果,望告知
发表于 2016-3-29 09:10:12 | 只看该作者 �
此机已修复,原来TON没啥问题,谢谢大家!
