查看: 1912|回复: 10
[已解决]
一台B465C
发表于 2016-3-27 09:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想B465C,待机3v,5v正常。触发后待机电压都没有了,电流固定在0.4。待机芯片周围很烫,应该是短路无疑了,但是不确定是哪个器件的问题,直接烧5V,不烫,再烧3V,很烫,但不是芯片烫。应该是小电容。直接在待机芯片周围刷上助焊膏,其中一个电容冒烟。拆掉,不短,开机亮屏。收钱
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-27 09:53:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
二级电压?
发表于 2016-3-27 09:55:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恩,楼主方法不错啊,用焊膏啊,我都是用松香啊
发表于 2016-3-27 10:13:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这么简单,一台机器已经修好了?你发帖最好配张图,这样帖子更完美
第一次发帖 下次会更加努力 多谢指导 求加分 给点动力吧  详情 回复 发表于 2016-3-27 22:51
发表于 2016-3-27 13:49:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主用的烧鸡法
简单粗暴 修机器讲究的是效率  详情 回复 发表于 2016-3-27 22:48
发表于 2016-3-27 22:48:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wz5198 发表于 2016-3-27 13:49
楼主用的烧鸡法
简单粗暴  修机器讲究的是效率
发表于 2016-3-27 22:51:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-3-31 12:38:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
厉害!!!!!!
发表于 2016-4-26 13:48:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个方法很牛逼的说,下次也试试
发表于 2016-4-26 14:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡得小心点呀,
发表于 2016-4-28 14:03:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
三五V后继电压短路了    这种好修啊 不错
