查看: 5526|回复: 37
联想E420使用中不定时掉电重起
发表于 2016-3-25 18:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一台联想E420的机器,来时开机电流到0.35不动.1.5v电源IC坏,换了后,就Ok.但出现进系统后不定时掉电重起.有时用10来分钟,
有时个把小时就自动掉电,然后重起.以为BIOS问题,刷了还是一样。通病IC D95280想换一个,但手头正好没料,于是请出示波器对比
测试,看是哪个电压掉引起的。但测试结果很让人吃惊,如下图所有的黄线都是SLP_S3
   1:CPU与SLP_S3对比
   2:1.8V与S3对比
2:系统电源OK(广大HWGD)信号与S3对比
还有,1.5V,1.05都是和S3同时掉的,于是怀疑EC或者3,5V待机有问题,又把S3和以下对比
    1:RSMRST和S3对比
   2:待机3.3和S3对比
     3:再把公共点19V和S3对比
  以上都是S3先掉
几乎可以确定隔离电路,待机电路都没问题
  最后把SLP_S4和SLP_S3对比
S3和S4同时掉的,正常情况下肯定是S3先掉,然后S4才掉。从以上来分析的话,应该是南桥有问题。但郁闷的是
这个机器南桥打胶,并且这个板子加热就鼓包。不敢轻易动桥。希望大家都来讨论下,看看这种情况是不是可以
确定桥问题。另外桥周边的电压,3.3,1.8,1.5我都试过直接短接中间的MOS管来试过,还是要掉电重启,
另外RTCVCC也全都查过没问题。
发表于 2016-3-25 19:23:33 | 只看该作者 �
你波你怎样抓的,等10来分钟断一次电?到现在我都没实用过对比来修掉电。这是我现在的短项之一。而且你波形时间调小一点,怎样看所有波形都是同时掉电。
本来就是同时掉的  详情 回复 发表于 2016-3-25 19:30
发表于 2016-3-25 19:30:20 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2016-3-25 19:23
你波你怎样抓的,等10来分钟断一次电?到现在我都没实用过对比来修掉电。这是我现在的短项之一。而且你波形 ...
本来就是同时掉的
?所有电压都同一时间掉电?那就是待机问题。你怀疑桥就做了吧,告诉客户风险,现在的板都这样,当练手。  详情 回复 发表于 2016-3-26 09:55
发表于 2016-3-25 19:54:19 | 只看该作者 �
这机桥问题,太难搞了,板太薄,容易鼓
发表于 2016-3-25 19:59:57 | 只看该作者 �
楼主  不定时掉电 你是怎么抓这么多的   耗时几天?
花了两天多呀  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:36
发表于 2016-3-25 20:36:22 | 只看该作者 �
花了两天多呀
发表于 2016-3-25 20:50:50 | 只看该作者 �
这个待机芯片有换过吗,没记错是D95280吧。
发表于 2016-3-25 20:57:42 | 只看该作者 �
就算你10分钟测一次 耗这么长时间测  不嫌累啊
发表于 2016-3-25 21:08:36 | 只看该作者 �
真有耐心
发表于 2016-3-25 21:12:53 | 只看该作者 �
去掉显卡供电试一下!!
发表于 2016-3-25 21:25:18 | 只看该作者 �
花这么长时间修一片块 不值得
发表于 2016-3-25 21:25:56 | 只看该作者 �
遇到一个不定时掉电的板子,最后锁定在CPU 电源管理芯片上,一个小电阻阻值偏小引起!即然能开机就从后面的时序先前查!
发表于 2016-3-26 08:51:06 | 只看该作者 �
佩服  不定时的  抓不到  示波器老是自动跳
发表于 2016-3-26 09:20:34 | 只看该作者 �
看你的波形图对比我感觉像是3 5V待机有问题引起的RSMRST波动,从而引起掉电保护的,楼主可以试试更换下D95280试试,3 5V滤波电容一块换了试试,先从简单的入手嘛,别上来就干桥啊
已经发了,等到了换掉看看,有结果在上来公布  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:00
发表于 2016-3-26 09:22:19 | 只看该作者 �
现在有耐心的好像不多啦!
发表于 2016-3-26 09:45:41 | 只看该作者 �
RSMRST  有跳动,   楼主看出来了没有
发表于 2016-3-26 09:48:58 | 只看该作者 �
看看是不是
滤波电容
发表于 2016-3-26 09:55:02 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2016-3-25 19:30
本来就是同时掉的
发表于 2016-3-26 09:59:44 | 只看该作者 �
看不懂示波器
发表于 2016-3-26 13:12:57 | 只看该作者 �
我想有可能是温控部分或者CPU滤波问题
