楼主: 陈祖平
联想E420使用中不定时掉电重起
发表于 2016-3-26 13:46:01 | 只看该作者 �
联想的机子电容爱出毛病。
发表于 2016-3-26 14:11:50 | 只看该作者 �
这板搞桥太危险了,再说又是能亮的机器,沟通一定要到位
发表于 2016-3-26 14:27:33 | 只看该作者 �
真有耐心
发表于 2016-3-26 19:00:12 | 只看该作者 �
新然科技 发表于 2016-3-26 09:20
看你的波形图对比我感觉像是3 5V待机有问题引起的RSMRST波动,从而引起掉电保护的,楼主可以试试更换下D952 ...
已经发了,等到了换掉看看,有结果在上来公布
发表于 2016-3-26 19:56:14 | 只看该作者 �
待机通病哥不知道啊,同时掉估计和待机是脱不了关系,最好是把待机的3 5V的滤波换掉
发表于 2016-3-29 09:21:29 | 只看该作者 �
我有一个机器和你的差不多,掉电不重启我换D95280就好了,这个芯片有假的,我买到两个假的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-29 09:31:56 | 只看该作者 �
现在的新款机器没图纸没帖子很难下手。
发表于 2016-3-29 09:41:26 | 只看该作者 �
对了,你看一下网卡芯片可发烫,有时候网卡芯片也会引起的,
发表于 2016-3-29 09:42:34 | 只看该作者 �
最好换下 电源那个小板,
发表于 2016-3-29 09:46:01 | 只看该作者 �
这款机器 D95280容易引起很多问题,可以尝试更换下
发表于 2016-3-29 09:48:43 | 只看该作者 �
既然你都用slp_s3#对比RSMRST#,VCCSUS3_3都是slp_s3#先掉,那你还是乖乖的换桥吧。
发表于 2016-3-29 09:48:56 | 只看该作者 �
感觉示波器好容易的啊  就是不会用
发表于 2016-3-29 09:49:47 | 只看该作者 �
S3和桥的供电 做下对比  看哪个先掉
发表于 2016-3-29 10:00:04 | 只看该作者 �
直接换芯片啊
发表于 2016-3-29 10:00:58 | 只看该作者 �
测个屁,换个芯片就好了,浪费电
发表于 2016-3-29 10:05:19 | 只看该作者 �
用烧鸡法和电阻法确定,不要轻易动桥吧
发表于 2016-3-29 10:19:57 | 只看该作者 �
D95280有见意换个,印象中有修过掉电是这D95280换后修复。
发表于 2016-3-29 10:23:17 | 只看该作者 �
测下1.5V这的芯片供稳定没,有时芯片坏后,保险电阻有可阻值变大,引起电供电电压偏低工作不稳。
