查看: 2577|回复: 10
k43sj不出显卡供电
发表于 2016-3-25 11:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SJ不出显卡供电,问题有点怪,不知道是那里出了问题。显卡是N12P-GV-B-A1,供电芯片是RT8856。显卡没有问题,但装上显卡后,供电就短路,阻值0欧。拆下显卡,供电正常出来,也不短路。有人遇到过吗?
谁手上有这块板,帮我测量一下显卡供电对地是多少欧。我这个对地阻植是0欧。
这台机子之前修过的,上次是有图无背光,具体如下:http://www.chinafix.com/thread-937024-1-1.html
发表于 2016-3-25 11:50:54 | 只看该作者 �
你的意思是:取下显卡芯片 供电就正常出来吗? 这样的话就是显卡坏了
装上显卡就不出的话 你看看显存有没有短路  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:31
是的,装上显卡供电出不来。拆下供电就正常出来了。显卡换了两个了,一样的现象  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:29
发表于 2016-3-25 12:02:47 | 只看该作者 �
装上显卡短路 那有电压吗? 有的用表测量就是短路的,其实是阻止特别低并不是短路!
没有电压。上下管无动作  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:30
发表于 2016-3-25 12:29:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 12:30:53 | 只看该作者 �
没有电压。上下管无动作
你怎么确定显卡没问题的?...不会把芯片方向放错了吧  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:37
发表于 2016-3-25 12:37:31 | 只看该作者 �
hardspy 发表于 2016-3-25 12:30
没有电压。上下管无动作
你太有才了。  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:03
发表于 2016-3-25 13:03:38 | 只看该作者 �
你太有才了。
发表于 2016-3-25 13:08:34 | 只看该作者 �
去下芯片如果供电出来了,那就是显卡坏了
N12P-GV-B-A1进了两个这样的芯片,被卖芯片的坑了。不点晕了  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:38
发表于 2016-3-25 13:38:37 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2016-3-25 13:08
去下芯片如果供电出来了,那就是显卡坏了
发表于 2016-3-25 15:31:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 16:03:32 | 只看该作者 �
很有可能显卡焊盘短路了
