查看: 14574|回复: 75
技嘉GA-H61M-DS2触发掉电维修
发表于 2016-3-24 14:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块同行的技嘉GA-H61-DS2主板,症状是触发掉电,仔细观看,PCH加焊过了。其他没动。
先离线测量各个大电感的对地二级管值,各三端稳压器输出端的对地址和ATX各个接口的对地址,都没有短路,那就可以上电了,一触发,没错,的确是触发掉电。
第一个思路——是不是有电没出来完?
触发瞬间测试各个电感,发现不是有电没出来完,而是仅仅只出来了内存电1.5V和PCH供电1.05V ,CPU供电,总线供电VTT和核心供电都没有出来,那就一个一个修吧。上网下了这个主板的图纸,翻开图纸,就先从CPU供电开始修。
测试过程中发现,CPU供电开启为0V,明显不正常,95836的开启脚应该是是1.05V才对,于是沿着VTT_PWRGD开始追查线路
查到MOS管Q40,根据电路图推理,Q40的2脚在待机时应该是5V,测量正常,开机后应该是0V,测量也正常,但是3脚始终为0V不正常,说明Q40相关电路是正常的,查其他地方
VTT_PWRGD还到一个MOS管Q18,发现这里才是VTT_PWRGD发出来的源头,VTT_PWRGD是靠CPU_VTT总线供电上拉得到电压,这个图纸说明,CPU供电的时序是在CPU_VTT总线供电之后,要总线供电产生之后CPU供电才会发出来,应该先修CPU_VTT,实际测量发现,CPU_VTT根本就没有产生。该查CPU_VTT了
图纸上找到CPU_VTT的来源,查RT8120D的5脚供电脚正常,周围元件整齐没有腐蚀掉件,觉得应该先换芯片,于是换了一颗芯片。
然后,然后就修好了,不掉电了,直接亮机进系统。此机修复。
参与人数 12下载分 +47 收起 理由
姜小飞 + 1 思路清楚
维修小明仔 + 2
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永昌电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wcy68222 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
330273157 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修新手.666 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-24 14:41:00 | 只看该作者 �
厉害。。。。
谢谢,我这水平就一般化  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:48
发表于 2016-3-24 14:43:12 | 只看该作者 �
应该是8120本身顺坏或者变质导致的
这里应该是工作条件满足2和4脚没有输出驱动电压波形。  详情 回复 发表于 2016-3-24 15:08
就是8120坏掉了  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:48
发表于 2016-3-24 14:46:23 | 只看该作者 �
呵呵,我也喜欢跳着查,从后往前追
我是觉得从哪个电开始查都行,毕竟查到最后哪个电先哪个电后就都捋顺了  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:49
发表于 2016-3-24 14:48:03 | 只看该作者 �
谢谢,我这水平就一般化
发表于 2016-3-24 14:48:21 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-24 14:43
应该是8120本身顺坏或者变质导致的
就是8120坏掉了
发表于 2016-3-24 14:49:13 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2016-3-24 14:46
呵呵,我也喜欢跳着查,从后往前追
个人习惯而已,我习惯从后往前  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:51
发表于 2016-3-24 14:51:15 | 只看该作者 �
个人习惯而已,我习惯从后往前
发表于 2016-3-24 15:04:45 | 只看该作者 �
时序搞反了修都能追回来,楼主实际操作上一个档次咯。根据时序应该修总线供电先
不能完全相信时序,有时候反推更容易发现问题  详情 回复 发表于 2016-3-24 22:26
发表于 2016-3-24 15:08:06 | 只看该作者 �
应该是8120本身顺坏或者变质导致的
发表于 2016-3-24 16:08:29 | 只看该作者 �
VTT_PWRGD还到一个MOS管Q18,发现这里才是VTT_PWRGD发出来的源头,VTT_PWRGD是靠CPU_VTT总线供电上拉得到电压,这个图纸说明,CPU供电的时序是在CPU_VTT总线供电之后,要总线供电产生之后CPU供电才会发出来,应该先修CPU_VTT,实际测量发现,CPU_VTT根本就没有产生。该查CPU_VTT了     怎么看出来的,新手求指导给你加分了
不是看出来的,是测量出来的,VTT_PWRGD是由CPU_VTT上拉得来的,上拉都没有,后面肯定也没有  详情 回复 发表于 2016-3-24 22:27
VTT_PWRGD的电压是CPU_VTT通过R47这个2K的电阻上拉起来的,如果VTT_PWRGD没有电压,说明1:被拉低了,2:丢失了上拉电压。这里的情况是属于第二种,CPU_VTT总线电压是1.05V的,这个电压本身就没有产生,所以VTT_PWRG  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:13
发表于 2016-3-24 16:13:24 | 只看该作者 �
维修新手.666 发表于 2016-3-24 16:08
VTT_PWRGD还到一个MOS管Q18,发现这里才是VTT_PWRGD发出来的源头,VTT_PWRGD是靠CPU_VTT总线供电上拉得到电 ...
VTT_PWRGD的电压是CPU_VTT通过R47这个2K的电阻上拉起来的,如果VTT_PWRGD没有电压,说明1:被拉低了,2:丢失了上拉电压。这里的情况是属于第二种,CPU_VTT总线电压是1.05V的,这个电压本身就没有产生,所以VTT_PWRGD这个信号的产生电路没有任何故障,也会导致没有电压。而这个VTT_PWRGD恰恰是CPU电压的开启信号,必须CPU_VTT总线电压出来了,VTT_PWRGD才会得到上拉电压,才有效,才会去开启CPU供电,CPU电压才能产生。
所以CPU_VTT总线电压在前,CPU供电在后,明白了吗?
发表于 2016-3-24 16:22:17 | 只看该作者 �
有图就是好
发表于 2016-3-24 16:30:08 | 只看该作者 �
总线电压是不是南北桥电压?vtt-pwegd 是上拉得到的电压怎么看?不是进过Q18转换的电压么/?还有几十看图软件点位图的你有么
具体的方法能详细点么,诚心想学好电路图谢谢你大哥  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:22
同学,基本功还要练习呀,建议你随便找张图纸,从触发开始,拿只笔拿张纸,按照开机顺序把整个过程全部理清楚画在纸上,这样快速增加你对维修思路的理解,最笨的办法是最管用的  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:58
发表于 2016-3-24 16:38:22 | 只看该作者 �
LZ应该修板很多年了吧。时序反都可以
有的时候分不清楚哪个电先出来就这样查,查到一定程度就知道应该先修哪个了。  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:00
发表于 2016-3-24 16:58:52 | 只看该作者 �
维修新手.666 发表于 2016-3-24 16:30
总线电压是不是南北桥电压?vtt-pwegd 是上拉得到的电压怎么看?不是进过Q18转换的电压么/?还有几十看图软 ...
发表于 2016-3-24 17:00:35 | 只看该作者 �
精心修笨笨 发表于 2016-3-24 16:38
LZ应该修板很多年了吧。时序反都可以
发表于 2016-3-24 17:16:41 | 只看该作者 �
我一般也是反推,这样修起来可以事半功倍
发表于 2016-3-24 17:29:51 | 只看该作者 �
厉害啊,是我有图纸都找不到那里去哦
发表于 2016-3-24 19:15:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,学习了。
