查看: 8416|回复: 30
手机BGA芯片的拆焊技巧
发表于 2016-3-24 13:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA IC焊接方法:
1.定位:首先记住IC在主版上的方向,在记住其位置。如果是没有画出BGA IC位置的主板,我们需要先把它的位置标在主板上。
2.拆焊BGA胶:首先把风枪温度调到280~~300度左右,风量在2~~3级在离BGA IC 1.5厘米高度,围着芯片周边吹,待BGA胶比较松软后,用镊子把CPU周边的胶轻轻的刮掉;第二步把风枪温度调到350~~380度左右,风量在2~~3级在离BGA IC 1.5厘米高度,围绕IC旋转吹,待IC底下有焊锡溢出时,用刀片轻翘一下,然后逐步翘起,把CPU取下来。(翘的过程中风枪不能停止)
3.清理焊盘:在焊盘上加上焊油,用烙铁把焊盘上的锡全被拖走,然后把风枪温度调到280~~300度左右,风量在2~~3级在离BGA IC 1.5厘米高度,围着焊盘旋转吹,待BGA胶比较松软后,用镊子轻轻的吧BGA胶刮掉,再用清洗剂将主板清洗干净;再在焊盘上用烙铁加上焊锡,目的把焊盘在镀锡,然后用吸锡带把焊盘清洁,使其平整光滑。
4.BGA焊接:在焊盘上涂上少许助焊剂,把IC定好方向对准位置,把风枪温度调到350~~380度左右,风量在2~~3级在离BGA IC 1.5厘米高度,围绕IC旋转吹,待温度达到一定程度时,可用镊子在芯片侧边轻点一下,如能自动归位后再吹5秒后收枪。
注:以上风枪的温度并不代表规定值(参考值),可根据风枪的不同而调整。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
mzzjx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 20:50:43 | 只看该作者 �
学习了,希望下次楼主教程,能把工具说明一下
发表于 2016-3-27 18:14:13 | 只看该作者 �
芯片的位置有什么方法标在主板上呢
拆拆之前要先来个照  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:16
发表于 2016-3-31 21:58:57 | 只看该作者 �
好的 多谢了 学习啦
发表于 2016-4-1 17:36:40 | 只看该作者 �
学习了,这个可以用BGA吗
发表于 2016-4-6 20:16:30 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-3-27 18:14
芯片的位置有什么方法标在主板上呢
拆拆之前要先来个照
发表于 2016-4-16 17:02:41 | 只看该作者 �
要是有个短视频就完美了哈
发表于 2016-4-18 12:20:33 | 只看该作者 �
收藏了  谢谢
发表于 2016-4-30 13:07:18 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2016-5-6 19:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个收藏了 只是这个温度是不是高了 月饼发的那个温度是300度
发表于 2016-5-7 18:21:47 | 只看该作者 �
楼主用的是直风枪还是旋风枪呢?
发表于 2016-5-9 18:02:53 | 只看该作者 �
问一下 大神们 风枪直风和旋风有什么区别吗
发表于 2016-5-9 18:03:18 | 只看该作者 �
新手 求赐教
发表于 2016-5-13 11:59:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,但还要是具体情况具体分析
发表于 2016-5-15 14:34:12 | 只看该作者 �
好厉害好厉害好厉害
发表于 2016-5-17 12:20:24 | 只看该作者 �
好厉害  学习了
发表于 2016-5-17 21:16:23 | 只看该作者 �
多谢了 学习啦
发表于 2016-5-18 18:31:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 17:53:44 | 只看该作者 �
不错,要多实践
发表于 2016-6-4 18:47:53 | 只看该作者 �
我的风枪是安泰信850B的,没有380度搞不定,不过,已经十年,还将就用几年再换
