查看: 1503|回复: 2
高手帮忙解释下电源辅助电路的原理 谢谢
发表于 2009-2-27 20:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
输入的是直流300V 变压器次级能有电压? 真不明白 请高手指点辅助电路的原理 谢谢你们
发表于 2009-2-28 12:57:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检测一下T3的1和2之间有没有电,还有就是3 4 有没有电压,如果没有就是三级管和场馆那里的问题,否则就是检测5和6之间有没有电压,上次我修了一个就是三极管基极的电阻坏了,是个1000KO,的
发表于 2009-2-28 22:05:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个一下说不清吧。本坛子有这个方面的教程,搜搜吧。
