查看: 1122|回复: 7
[已解决]
新手修好第一B450机子
发表于 2016-3-24 11:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅另谋高就  留下小弟一人   一个字累
废话不多说  拿到机子看下电流   发现不触发   拆机   脑子里想到什么情况下会导致不触发
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
来自 4#
发表于 2016-3-24 11:21:04 | 只看该作者 �
第一次发帖   点错了   脑子反应是 开关板 EC    测量发现开关板没坏  EC 95脚可跳变  难道EC坏了  这时想到LID 也会导致会关闭   测EC94脚  发现只有1.2V  找到排阻PN46  换了个   结果还是一样   眼睛都快瞪大了   难道真的要换EC   看了下电路图   发现名称为LID_CLOSE#   意思就是LID关闭  低电平有效 直接给他给3.3V
装上屏  机器亮机
发表于 2016-3-24 11:17:49 | 只看该作者 �
机会来了,师傅走了就有大量的机会了,可遇不可得啊
发表于 2016-3-24 11:20:47 | 只看该作者 �
师傅只有让你上手,才能很快学会,如果师傅一个月,不在,你一个能坚持下来,就学会可以独立开店了
发表于 2016-3-24 11:38:04 | 只看该作者 �
新手不错 能自己独立修了,加油哦
发表于 2016-3-24 19:41:50 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励!
发表于 2016-3-24 20:37:34 | 只看该作者 �
从哪里接的3.3
排阻PN46 另一边就是3.3V 直接短接了  详情 回复 发表于 2016-3-24 23:27
发表于 2016-3-24 23:27:14 | 只看该作者 �
