查看: 8205|回复: 30
菜鸟维修三星355v5c独显改集显,特此分享,大神勿喷。
发表于 2016-3-24 10:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人业余菜鸟一枚,前段时间本子蓝屏,找电脑城JS加焊显卡无果,奋而自己拆机维修,无奈显卡烤爆。直接拆除显卡造成开机卡LOGO,也曾求助过论坛里的各位友人,却没有明确结果,但是也很感谢各位给出的思路。
于是沉下心思,利用业余时间仔细分析图纸,并摸线终于找到解决办法,现分享正确思路及具体位置。
首先是图纸……
找到显卡配置表,看到说明是GPIO30和GPIO31都是高电位为集显。
找到两个总线位置……但是后面有个change to gpio51
我就想这俩位置需要改变GPIO51么??那GPIO51那咋控制4个逻辑呢……这里兜了好大一个圈,就不废话了。
最后我发现这句坑爹的话说的是上面的R254位置改为GPIO51上面那个就是个坑……
好吧,最后发现图纸上说的很清楚R332和R339都是空位,所以俩都是低电位,所以就是交火。
那么找到这俩位置都加上10K电阻那么就OK了。
然后把板子拿在手里,发现所有电阻都没有标注……,那么该死的R332和339在哪里??
那就找吧……首先看南桥……端口AC15和AE16那就按着这两条线找大概位置,
R332和R339名字差点是不是也有点距离呢……看了眼电路图,发现他俩是并联那就是挨着咯。
所以摸线那就很好确定了 ,根据判断出的关键词那就很好找了:1、离AC15不远   2、俩电阻是空位    3、俩电阻并联
很快我就找到了这俩点,补上电阻果然正常了!
下面直接上图!
具体位置在硬盘位置,上面贴着胶布,直接死掉,很容易看到
显卡显存都摘除了。
卡机画面
修复开机画面。
好了,具体流程已经完了,因为本人是业余时间折腾,弄完这些前后断断续续的折腾历时将近1个月,
看来维修一途最需要的就是耐心二字,以后希望各位友人能不吝赐教,谢谢。
注:三星版号为LA886X系列的基本上大同小异应该是通用的,其中本身就是集显的那就算了。
参与人数 7下载分 +11 收起 理由
自志强强 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
beijinghanqiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tanweihua + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慢慢炖 + 2 态度决定高度,果断加分
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chenwanjian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-24 10:39:35 | 只看该作者 �
这个也能改。如果还有其它的显卡易坏的机型的改机实例就好了。
发表于 2016-3-24 10:59:00 | 只看该作者 �
楼主找那2个电阻 费了不少劲把
额,主要是咱太菜……只能慢慢折腾了,  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:01
发表于 2016-3-24 11:01:15 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2016-3-24 10:59
楼主找那2个电阻 费了不少劲把
额,主要是咱太菜……只能慢慢折腾了,
发表于 2016-3-24 11:13:49 | 只看该作者 �
赞,真的很赞
发表于 2016-3-24 11:35:40 | 只看该作者 �
现在好多断开独立就可以改独立http://www.chinafix.com/thread-934146-1-1.html这个贴估计改你这两个电阻应该可以好
你说的就是 本楼主呀 呵呵 就是一个人  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:05
发表于 2016-3-24 12:05:06 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-3-24 11:35
现在好多断开独立就可以改独立http://www.chinafix.com/thread-934146-1-1.html这个贴估计改你这两个电阻应 ...
你说的就是 本楼主呀 呵呵  就是一个人
眼花咋没看到是一个人  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:13
发表于 2016-3-24 12:09:31 | 只看该作者 �
什么也不说了。这业余水平的都这样了。果真有龙有虎呀
发表于 2016-3-24 12:26:16 | 只看该作者 �
赞一个,这个值得收藏。都可以看成专业的了
发表于 2016-3-24 13:35:17 | 只看该作者 �
这电阻也能找到,厉害
发表于 2016-3-24 13:40:43 | 只看该作者 �
感觉你很有天赋。可以做维修了。
水平有限……现在只能算是爱好~谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:35
发表于 2016-3-24 14:13:25 | 只看该作者 �
老三维修 发表于 2016-3-24 12:05
你说的就是 本楼主呀 呵呵  就是一个人
眼花咋没看到是一个人
额,的确是,那个帖子是我之前发的求助帖子,所以上面的朋友说的是这俩帖子是我一个人发的……  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:34
发表于 2016-3-24 14:34:04 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-3-24 14:13
眼花咋没看到是一个人
发表于 2016-3-24 14:35:09 | 只看该作者 �
fengyun6966 发表于 2016-3-24 13:40
感觉你很有天赋。可以做维修了。
水平有限……现在只能算是爱好~谢谢鼓励
发表于 2016-3-24 14:56:56 | 只看该作者 �
能把这两个电阻找到,不容易
发表于 2016-3-24 15:03:56 | 只看该作者 �
楼主心细赞一个
发表于 2016-3-24 15:17:35 | 只看该作者 �
不错啊 !  douhuixiu  bijibenle
发表于 2016-3-24 15:26:40 | 只看该作者 �
厉害不错
发表于 2016-3-24 15:32:36 | 只看该作者 �
gracias por compartir experiencia
发表于 2016-3-24 15:37:23 | 只看该作者 �
我等菜鸟一看就懂啦。
