查看: 4387|回复: 21
三星355V5C独显故障,现摘除显卡芯片,卡开机画面,求助……
发表于 2016-2-16 12:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人暴力菜鸟一只,自己的355V5C摔的不开机,找人加焊后无果,于是自己暴力拆除独显芯片,现卡开机画面,过不了自检,求助各位大神怎么可以使电脑正常开机,独显啥的已经不指望了……刷BIOS可以么?还是需要改线路~~求助中……
发表于 2016-2-16 12:52:10 | 只看该作者 �
暴力拆除独显芯片???
是的,暴力拆除了独显芯片……现在卡在LOGO画面  详情 回复 发表于 2016-2-16 13:02
发表于 2016-2-16 12:55:07 | 只看该作者 �
亮机的时候按下tab 看能把logo画面跳过不 再看下卡在那个位置 在检修啊
好的,我试试,不过我记得我的笔记没有TAB选项啊……试过按着F2开机,但是一直卡在WITE那也没反应  详情 回复 发表于 2016-2-16 13:03
发表于 2016-2-16 13:02:00 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-2-16 12:52
暴力拆除独显芯片???
发表于 2016-2-16 13:03:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-16 14:06:58 | 只看该作者 �
             笔记本那么娇气,怎能暴力呢,
   建议送修。。这是对你最大的帮助。;;
发表于 2016-2-16 15:50:13 | 只看该作者 �
我现在只想着咋把它弄开机就行了……板子已经没有修复的可能了……智能想着咋样核显开机了
发表于 2016-2-16 16:01:53 | 只看该作者 �
集显重新铺珠子试试
大哥,本菜鸟手上家伙不全,直接暴力拆机了……你觉得还有可能植珠子么……  详情 回复 发表于 2016-2-16 16:08
发表于 2016-2-16 16:08:33 | 只看该作者 �
miludelu 发表于 2016-2-16 16:01
集显重新铺珠子试试
发表于 2016-2-16 19:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机按住tab显示版本信息无反应。。。。。
发表于 2016-2-16 20:39:29 | 只看该作者 �
这个要改很麻烦几率还小
发表于 2016-2-16 20:56:23 | 只看该作者 �
暴力拆除  就是说 主板点都掉了???只能说明你牛
发表于 2016-2-16 21:49:30 | 只看该作者 �
你这个应该是自检的时候 显卡检测不过 卡死了  刷个集显bios 试试
试试看吧 不知道有没有合适的BIOS  详情 回复 发表于 2016-2-17 15:14
发表于 2016-2-16 22:49:24 | 只看该作者 �
你把芯片拆下来后  芯片的焊盘是不是有焊点连在一起了
这个我看过,没有粘连,感觉就是POST过不去了……  详情 回复 发表于 2016-2-17 15:15
发表于 2016-2-16 23:16:55 | 只看该作者 �
你以为是台式机啊,直接拆下独显,就能用了.太那个了,笔记本不是那么一回事的,送修,你搞不好的.
生命在于折腾不止……只要不死就有折腾的价值……  详情 回复 发表于 2016-2-17 15:16
发表于 2016-2-17 15:14:38 | 只看该作者 �
试试看吧 不知道有没有合适的BIOS
发表于 2016-2-17 15:15:30 | 只看该作者 �
自检过不去 要么BIOS 要么外设啦  详情 回复 发表于 2016-2-17 19:41
发表于 2016-2-17 15:16:16 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2016-2-17 19:41:59 | 只看该作者 �
自检过不去  要么BIOS   要么外设啦
