查看: 4896|回复: 13
华擎880GM-LE FX 卡代码C5 和 昂达A880G卡代码 维修两例!!!~~~
发表于 2016-3-23 21:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:两片 华擎 880GM-LE FX     1.03
故障:卡代码 C5 (开机复位00 直接就跑C5  就两个数)
两片都是散客,都报了80元  大神飘过
一个昨天的 一个今天的, 我的这种检测卡 都是卡C5
各大供电 正常  时钟好像是正常的  复位情况: PCIE IDE  无复位
因为没有图纸 维修有点难度
上电瞬间
打BIOS  第1脚 有 3.3V 降到1.6V 左右跑了几个电压 就回到3.3V
打BIOS  第6脚   有1V多的电压  停留 近1秒
按照经验  CPURST  应该出来了  CPU 也应该开始读BIOS 了
没有示波器
刷BIOS 无果
上PCI负载 测得 两边阻值不一样 大概是我画的线的位置 分开两种阻值
第一个板  左边620   右边540  差距比较明显
第二个板  左边640  右边620   差的不大
两个都是 上BGA 烤南桥  修好  阻值一样了。
第二个板  看到C5 直接上BGA 就好了
BGA 焊南桥  故障解决。疑是通病。
版号:昂达 A880G   A88GS/128M 魔固版  1.00
故障:先 卡代码  后  复位灯闪
同行的 拿过来  也是卡代码
各大供电正常
开机瞬间
打BIOS 第1脚  3.3V 降到1.多V    压根就 回不到3.3V
一直呆在1V多 在读什么的....
第一次焊南桥  温度 不够
好了一会  不卡了  后面 变成复位灯闪 1秒1闪
郁闷了  再上BGA 焊  调够温度  烤足时间
就好了  隔天 试了几次 也好
前几天 潮湿  这几天比较忙  就拍到这 几个板
就分享下!
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
黄祺益 + 2
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
罗文豪学员 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-23 22:36:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和我一样的散热片,悍马的
我也是 好像看到你的贴 拿那个悍马 我心动了 但是当时我的这个板 还是好的 舍不得 后面 放了几个月 主板坏了 CPU 短路 我就不修了 为了 拿那个悍马北桥散热片 找了个足够的理由废掉这个板  详情 回复 发表于 2016-3-23 23:29
发表于 2016-3-23 23:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城 发表于 2016-3-23 22:36
和我一样的散热片,悍马的
厉害,你是故意整坏的吧?你太坏了  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:31
发表于 2016-3-23 23:30:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计潮湿造成
发表于 2016-3-24 10:03:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
都是南桥开焊,几率这高?
发表于 2016-3-24 11:05:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
请教楼主  没波波  怎么根据打BIOS脚位 判断故障~
发表于 2016-3-24 11:59:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你那北桥怎么那么黑。。
你怎么做的
是南桥 BGA 上了2次BGA  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:01
发表于 2016-3-24 12:01:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
风神一笑 发表于 2016-3-24 11:59
你那北桥怎么那么黑。。
你怎么做的
是南桥   BGA 上了2次BGA
你就不怕做爆吗。。。  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:50
发表于 2016-3-24 12:50:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
青杏煮酒 发表于 2016-3-24 12:01
是南桥   BGA 上了2次BGA
你就不怕做爆吗。。。
发表于 2016-3-24 19:31:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
青杏煮酒 发表于 2016-3-23 23:29
我也是 好像看到你的贴 拿那个悍马   我心动了  但是当时我的这个板 还是好的 舍不得  后面 放了几个月   ...
厉害,你是故意整坏的吧?你太坏了
发表于 2016-3-30 22:45:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
扇热器霸气 我怎么遇不到这种扇热器
发表于 2016-3-31 22:44:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥应该坏的不多啊。。手上很多A880的主板。
发表于 2016-4-6 15:27:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
额,南桥做两次不怕,有些板子我做三次都试过了,都没事,不过感觉好像好容易坏的做过桥的板子,大概做过一次大多数5个月以上,做过两次3个月左右!
发表于 2016-4-6 21:26:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
没修过这品牌的主板 ,学习了,
