查看: 6576|回复: 7
讨论ka3511电源问题的解决办法
发表于 2009-2-27 17:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
采用PWM电源功率管理IC:KA3511,(KA3511号称ATX电源用智能电压型PWM控制芯片KA3511 具有完整的HOUSEKEEP电路,可以实现过压、欠压保护.PG、Ps ON功能、精确的5V参考电压控制。...)用KA3511的电源似乎都有一个相同的故障现象------就是无法启动,风机转一下就立刻停止,常常感到无从下手.老夫现遇到一款Aopen的电源,型号:FSP220-60CU(PF),采用ATX电源用的智能电压型PWM控制芯片KA3511(没有BS后缀却是24脚的),是新买的(买时没试).由于应用仅需要12V和5V电源,故将多余的线剪掉,仅保留了绿线(PS ON)和一黑线(地)用作开关,和挂硬盘光驱电源(12V和5V).结果问题出现了(残留保证无短路和露头),启动时,风机转一下就立刻停止电源无输出,本人百思不得其解.故请教各位师傅帮忙出出主意,看看问题在那里.老夫在此多谢了!
发表于 2009-2-27 18:11:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是这一款的,请大家和有修过类似问题的师傅帮忙解答.
发表于 2009-2-28 15:31:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
整流输出有没有短路呀。
发表于 2009-2-28 22:38:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你是说电源新买的,还是芯片?
如果是电源新卖的,那它坏的可能性小。你可要接上3.3V的负载,试机。
发表于 2009-3-1 18:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源是新买的,不是是芯片,谢谢!你提醒的有道理.
发表于 2009-3-1 22:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片太多功能
整服过不少
发表于 2009-4-18 22:26:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是不是接双电源?
发表于 2009-4-22 08:58:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议先恢复剪掉的线,接最小系统试一试。
有些电源(台达出这个问题的较多)不允许负载过轻,一定要加一定的负载才行。
