查看: 3094|回复: 14
富士通lh530不触发求助
发表于 2016-3-23 12:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通lh530的主板,板号:da0fh1mb6d0 rev:d,最先的问题是不触发,后来换了个hm57的桥可以开机但进系统就掉电,原来的桥是hm55的,原以为在这个主板上hm57与hm55的桥不能代换,后来以找了一个hm55的桥换上。结果还是进系统就掉电,想着是换这种桥是要刷bios的,在论坛上下了一个bios刷上不触发,再到tb上买了一个,刷上还是进系统掉电,过了一会又是不触发,再换桥也是一样的,现在没思路,不知道怎样去修它,各位给个建议。最近很多板要修,很多板都修不好,头都大了。
QUANTA FH1A - REV 1A 富士通LH530.pdf
1.4 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bak.zip
2.15 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-23 13:35:51 | 只看该作者 �
示波器抓一下,进系统里的CPU供电和显示的供电看看那个先掉.
发表于 2016-3-23 13:42:35 | 只看该作者 �
会不会是因为加热了周边  偶然好了
发表于 2016-3-23 13:56:56 | 只看该作者 �
查下RTC 电路
发表于 2016-3-23 13:57:03 | 只看该作者 �
洗一下,再烤干.看如何.........
发表于 2016-3-23 14:07:17 | 只看该作者 �
没有示波器,楼上意思是用水洗干净再烘干吗?原来试过开机有显示的,现在不触发而已
发表于 2016-3-23 14:08:31 | 只看该作者 �
应该不是桥的问题,可能是加热下旁边的排阻,要么是晶振就开机了,仔细查下EC和桥的待机条件,问题应该还是出在桥和EC的待机电压上
发表于 2016-3-23 14:22:10 | 只看该作者 �
我先换个晶振试下吧,看有没有惊喜。
发表于 2016-3-23 14:39:42 | 只看该作者 �
晶振换过也不行。
发表于 2016-3-23 15:07:57 | 只看该作者 �
哪肯定是哪个元件不良,把桥的周边吹热看看。
发表于 2016-3-23 15:25:54 | 只看该作者 �
一代的换桥是这样的
发表于 2016-3-23 15:26:27 | 只看该作者 �
要搞BIOS合成的才行
发表于 2016-3-23 15:26:48 | 只看该作者 �
要搞BIOS合成的才行
发表于 2016-3-23 15:40:28 | 只看该作者 �
应该是热到旁边金针了吧
发表于 2016-3-23 15:44:04 | 只看该作者 �
这种帖子 鸡肋啊 哈哈
