查看: 1242|回复: 2
手机贴膜
发表于 2016-3-23 11:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
每当一台新机入手,人们都会为它的屏幕上加上一块保护膜,但又苦于不会贴膜,保护膜的粘贴一般都会由卖膜的商家代劳。不过日后一旦发现保护膜贴歪了,或是用旧了需要更换的时候,又要跑去找商家再次代劳,相当麻烦。事实上,贴膜并不是什么“高难度作业”,只要选用优质的保护膜产品,并清楚了解贴膜的过程,自己动手贴膜完全真的不是难事。
清洁屏幕
使用BG擦布(或纤维软布、眼镜布亦可)擦拭屏幕,将手机屏幕彻底清洁干净。擦拭屏幕最好在室内无风、整洁的环境中进行,以减少灰尘对贴膜的影响,因为贴膜前的彻底清洁是必须的这个想必大家都知道,如不慎沾上灰尘会直接影响到贴膜结果,轻则导致贴膜后产生气泡,重则导致贴膜失败。许多多质量差的保护膜就是因为贴膜过程中进入灰尘后无法清理,直接破坏了保护膜的硅胶层,使得贴膜报废不能使用。
使用BG除尘贴清理顽固污垢,在使用擦布清洁后,如果屏幕还有顽固污垢,切忌用湿水的擦布清洗这点很重要。只要把BG除尘贴粘贴于该灰尘上,然后掀起,利用除尘贴的粘力把灰尘清理掉。BG除尘贴使用完毕后贴回原来的底纸上,可反复使用。
获取贴膜的初步印象
将保护膜从包装里面拿出来,先不要撕开离型膜,直接放到手机屏幕上,获取初步的贴膜印象,特别是观察膜边缘和手机屏幕的贴合情况,对贴膜的位置有个大概的了解,这将有助于后面贴膜程序的进行。
将①号离型膜撕开一部分
观察保护膜上的标签,将标示“①”的离型膜撕开一部分,并注意避免手指触碰到保护膜的吸附层。每块保护膜产品均分为三层,其中①和②均为离型膜,作用是保护中间的保护膜。
慢慢地将保护膜粘贴到手机屏幕
将保护膜的吸附层对准屏幕边角,务必确保位置对齐,然后仔细地贴上。一边粘贴,一边撕开①号离型膜,如果贴膜过程产生气泡,可回拉一下膜,重新贴上。确认贴膜位置完全正确后,再完全撕开①号离型膜。整块保护膜都贴到屏幕上以后,如果发现还有气泡的话,可用BG刮卡一下一下刮屏幕,将空气排出。
将②号离型膜完全撕开
将②号离型膜完整地撕开,并用擦布擦拭屏幕,整个贴膜过程宣告完成。
贴膜要点 1
贴膜前要将屏幕彻底清洁干净,特别是不能留下灰尘。
2
①号离型膜撕开后,特别注意手指不能触碰到吸附层,否则影响贴膜效果。
3
贴膜过程中,不要把号离型膜一次撕开,应该一边撕,一边贴。
4
善用刮卡进行排泡。
发表于 2016-3-23 11:24:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在那台小米都没有贴膜
发表于 2016-3-23 14:55:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高清膜 有点难 弄
