查看: 6692|回复: 19
华硕X502C不开机修复过程
发表于 2016-3-22 23:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2016年3月22日
地点:广东揭阳蓝天笔记本维修
机型:华硕X502C 版号 X402CA 2.1
机子刚接到手的时候 按开关无法开机 插入可调电源 0.01有待机 拆开机子测量有3V 5VLDO 而测量PWM时 只有5V  没有3V  再去测量开关 也只有0.3V  还好有点位 华硕好多机子都是没有图纸的
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps5E6.tmp.jpg
开关所连到有Q3201的第二脚 第二脚是MOS管的G级 还连接到另一个电阻R3013
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps5E7.tmp.jpg
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps5E8.tmp.jpg
+3VA_EC是3VLDO线性电压 插入电源时就会产生
+3VA_EC经过排阻RN3007上拉开关 测量阻值正常 为防止电阻暗坏 还是把它给换了 换了还是一样 +3VA_EC电压正常 而PWRSW#还是0.3V
为防止Q3201暗坏 换了 无论拆掉或者换掉都一样
然而拆掉 R3013 电压就变正常了
由此推断 可能是板层问题  至于处理方法
最后附上亮机图
附上 点位和BIOS
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps600.tmp.jpg
X402CA_MB_2.1-点位和BIOS.zip
3.7 MB, 下载次数: 204, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
明天电脑(MT) + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝冰心 + 4 把处理方法说下,小白们会更明白,鼓励发帖
发表于 2016-3-22 23:12:54 | 只看该作者 �
帖子照片插入有问题,我重新插入了,看下对不对,不对的话给我留言,重新给你编辑
发表于 2016-3-22 23:22:06 | 只看该作者 �
呵呵呵     不解释,刀片动手,有没有
发表于 2016-3-22 23:32:30 | 只看该作者 �
说明白一些好吗?
发表于 2016-3-22 23:51:30 | 只看该作者 �
我怎磨觉的是LID的问题。
发表于 2016-3-23 07:36:11 | 只看该作者 �
402图纸貌似是首发。。
发表于 2016-3-23 08:35:47 | 只看该作者 �
拆掉 R3013电压正常了是不是就好了?
发表于 2016-3-23 09:12:37 | 只看该作者 �
唉,不说完全,所以没加分,要不然加2分
等会补充完整 记得给我加分哦  详情 回复 发表于 2016-3-23 10:27
发表于 2016-3-23 10:17:20 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2016-3-22 23:51
我怎磨觉的是LID的问题。
LID信号有测量 正常 3.3V
发表于 2016-3-23 10:21:21 | 只看该作者 �
我手上也有一台你这样的机器,待机就只有5v  正常的
发表于 2016-3-23 10:26:05 | 只看该作者 �
我这一台 插入适配器 待机 线性3V 5V   PWM 3V 5V 都有
不会吧 我这是线性正常 pwm只有5v有 3v是机器触发了才来  详情 回复 发表于 2016-3-23 10:28
发表于 2016-3-23 10:26:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS
发表于 2016-3-23 10:27:48 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2016-3-23 09:12
唉,不说完全,所以没加分,要不然加2分
等会补充完整 记得给我加分哦
发表于 2016-3-23 10:28:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 10:30:50 | 只看该作者 �
我这机器是商家自己拆坏的 烧了ec  南桥   声卡   网卡    无线网卡   和摄像头
发表于 2016-3-23 12:46:22 | 只看该作者 �
这么新的就板材出问题了,可见华硕啊!
发表于 2016-3-27 15:52:37 | 只看该作者 �
感谢楼主,BIOS正确,我的电脑刷个程序修复了!开机不显电流0.40
发表于 2022-12-7 14:32:14 | 只看该作者 �
技术可以的,
发表于 2022-12-7 18:06:12 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2022-12-7 18:16:18 | 只看该作者 �
厉害了,楼主,图文并茂
