查看: 3217|回复: 19
上电保护,不能重复触发
发表于 2016-3-22 20:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
自从迅维毕业后,从未修过台板,基本上忘的差不多了。这几天恶补台板教程,还是有效果的,修好了人生第一块台板,好高兴
板号:华硕P5G41T-M  LX3  REF:1.0
故障:触发后一闪就灭
这应该是月饼老师所说的上电保护了
上面是做的笔记      1.首先判断是主板保护还是电源保护,掉电后主板不能再次触发,测电源绿线,无电压。应该是电源保护了
                             2.拔掉12V的小电源,故障依旧。应该是主电源接口有短路了,打值发现黄线阻值  7,橙色30多。因为没修过台板此时也不能确定是否真正的短路了。暂时先跳过
                              继续对全板进行打值没发现异常,但总线供电阻值为7 。这里忽略了,因为是总线供电,所有觉得阻值小也正常,
                             3.此时再返回去烧鸡黄线的12,我是用2V去烧的,发现北桥发烫,难道北桥挂了,此时没有冲动去拆北桥,而是把总线供电的上下管给拆了,因为之前有所怀疑,测量发现一个MOS管坏了,
                              再打总线供电的阻值还是7,但黄线12V的阻值恢复正常了,
                              4,再没装上下管的时候,插上电源上电,不掉电了,看来问题找到了,但mos管因为什么烧的呢,主板打值上下mos  G正常,手上没主控芯片,直接把好mos管换上,上电亮机
这是坏的地方
这里咨询一下我的修板过程,有没有什么不妥当的地方,只有经常总结,才能快点进步吧
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
xiaowu2015 + 2 1111111111111111111111111111111111111111
Blue江 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
笨鸟先飞2 + 1
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-22 20:51:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你所修的地方应是内存供电吧!
不是,内存供电没拍下来。这个电压是 1.1.v  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:00
发表于 2016-3-22 21:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2016-3-22 20:51
你所修的地方应是内存供电吧!
[attachimg]1037372[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:01
发表于 2016-3-22 21:01:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看电路形式,此供电电流不会太小,不是内存难道是桥、独显?  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:20
发表于 2016-3-22 21:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老徐教的步骤你都忘记了?做二十个!场管短路你没测不???
你是说在板上直接测么,没想到这部哦,谢谢提醒,以后怀疑某路供电有问题,可以测上官是否正常对么?  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:06
发表于 2016-3-22 21:06:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
某路供电有问题芯片损坏也会导致不一定是上管击穿引起  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:45
你懂的,只是图块了,  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:39
发表于 2016-3-22 21:07:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是桥供电吧…?
发表于 2016-3-22 21:16:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是桥供电MOS管击穿了吧。。楼主
桥供电mos管击穿本身会处于悬空状态工作,既输出电压会偏高  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:49
是的,你权限够高啊,能加8分啊  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:25
发表于 2016-3-22 21:20:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2016-3-22 21:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuchao454875 发表于 2016-3-22 21:16
是桥供电MOS管击穿了吧。。楼主
是的,你权限够高啊,能加8分啊
发表于 2016-3-22 21:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种上电保护的主板也可以强制短接绿黑线测量单元电路主供电输出电压判断故障,在电源没有保护的情况下。
前提是没有保护的情况下,我这个掉电后,绿线为低电平0v,谢谢,下次试试  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:41
发表于 2016-3-22 21:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你懂的,只是图块了,
发表于 2016-3-22 21:41:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常掉电情况下绿线应该保持5伏高电平工作状态  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:51
发表于 2016-3-22 21:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-22 21:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是桥供电MOS管击穿了吧。。楼主
发表于 2016-3-22 21:51:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-22 23:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那个地方的供电应该不会连12V的,一般都是3V降压吧
[attachimg]1037440[/attachimg]这么晚还没没睡啊  详情 回复 发表于 2016-3-22 23:47
发表于 2016-3-22 23:47:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么晚还没没睡啊
我看了一下,确实是12V,不好意思  详情 回复 发表于 2016-3-23 21:25
发表于 2016-3-22 23:51:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你修的   不是总线供电!      总线供电在CPU左下方!
发表于 2016-3-23 21:25:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
余人 发表于 2016-3-22 23:47
这么晚还没没睡啊
我看了一下,确实是12V,不好意思
