查看: 3572|回复: 6
华硕PC1001PXD 电源灯一闪一闪的不开机
发表于 2016-3-22 16:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕PC1001PXD   电源灯一闪一闪的不开机,上网本首先是加焊南桥,故障一样,然后刷BIOS,故障一样,然后加焊CPU,故障一样,,,,后来发现触发之后马上拔掉开关小板就不会掉电。能开机。。。。问题原来在开关小板上,上面有网卡声卡。判断可能打雷坏拆了网卡,不行,,,,拆了声卡不行,,,量了很多电容短路,,一个个拆来试试看,,,,都不行,,,然后有个黑色很像电感的东西,不知道电感还是电容,,,拆了好了。。被他的颜色骗过去了。。。。原来是个电容。黑色以为是电感。拆了就好。其他装上,亮机一切正常。
发表于 2016-3-22 16:58:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 16:59:03 | 只看该作者 �
Asus Eee PC 1001 PXD v.1.2.zip (419.51 KB, 下载次数: 14)
发表于 2016-3-22 20:00:08 | 只看该作者 �
楼主这三把斧真是登峰造极啊,全部都给干一边,不上电的你都不先打阻值跟测电压吗
发表于 2016-3-22 20:14:47 | 只看该作者 �
楼主是怎么想到的触发之后马上拔掉开关小板的,这样不怕烧东西吗?
发表于 2016-3-29 18:12:51 | 只看该作者 �
不管怎么修能搞好就最好啦
发表于 2016-4-17 15:21:08 | 只看该作者 �
今天碰到一台。不定时掉电的。。正在查。
