查看: 7690|回复: 9
CT1102的替换
发表于 2009-2-27 13:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
收到一个优派的22寸液晶白屏,屏的电源管理芯片是CT1102 AF7244,想问一下各位师傅,这个小八脚芯片用什么来替换!
很急,在线等!
发表于 2010-3-3 23:40:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2009-2-27 13:30:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
该机开机后就是白屏,在白屏的时候,从驱动板到液晶屏有5V的供电,电源灯变黄后,就没有了!
电源变黄后屏就变黑了。。。
我想,按键可以开关显示器,我想驱动板应该没有问题!应该是屏的问题。。。
不知道对不对请师傅指点一二!不胜感激!
发表于 2009-2-27 16:22:42 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
传几张图片
发表于 2009-2-27 16:24:00 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2009-2-27 19:16:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我有这个片子
发表于 2009-3-1 12:08:54 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
还是没有搞定,郁闷中...
越来越肯定是那个CT1102坏了...
郁闷...
发表于 2009-9-28 11:32:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
请问楼主有搞定吗,我也遇到这样一台白屏的,屏5V供电正常,还有一个1117一样的芯片转成3.3,  就是没有升压,后级的大电容都是0V。中间也是有一个CT1102这个8脚芯片,是不是他坏啊,
发表于 2009-10-11 18:36:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我今天试了一台,换了芯片还是不行,把这个芯片放到原处就能正常。不知道是哪里的原因?
发表于 2010-2-25 15:26:07 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
请问楼主修好了吗,我也遇到这样一台白屏的,屏5V供电正常,其CT1102各脚电压是:1 脚 3.3v  2  脚  0v     3脚    5v    4脚   0v   5  脚 0v    6  脚 0.57v    7 脚  1.7v     8脚  0v   以上各电压正常吗?
