- 积分
- 387
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-29
- 精华
这个我感觉完全没有必要呀 风神估计是看到那个楼主说那个机器不上内存电流应该在1.6 他的1.45 风神就让他看看是不是有没有电压没有出来 我个人感觉完全可以理解的呀 还有电压1.45 上不上内存都是一样 就是不跑马 这样不能只看电流就确定电压都出来了 当2级电压有短路的情况下 会出现开机电流偏大 这时候的电流会看上去像是电压都出来了 请你们不要跟我讲短路不会只有1.45 我遇到过所以我才这么说的
最后请不要抓住屏供电这个事不放 我感觉就是人家被你说误认子弟的一句气话 |
