————投票贴 懂得 不懂得 都进来看看————
发表于 2016-3-21 23:47:04 | 只看该作者 �
未闻花名 发表于 2016-3-21 23:43
二级转换的你觉得只有 3V5V吗?显卡的二级转换供电没出导致 不过内存的 见过没?
我见过  显卡有问题   导致档内存的      显卡的二极转换  那都是由S0电又经过转换得到的吧  那也算二极转换?
按我的理解算。 先不说这个。 有些桥供电 显卡供电(不指主供电,是指小供电。比如PCIE_1.2V)是由八个脚SOP封装的芯片产生 如果芯片不出电压 算不算欠压?  详情 回复 发表于 2016-3-22 00:04
回复
发表于 2016-3-21 23:47:42 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2016-3-21 23:41
电压全不全维修中一般指的几大电感吧
你这个说法是正确的     维修中   电压不全  指得是大电感 和二极转换电压
回复
发表于 2016-3-22 00:04:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-21 23:47
我见过  显卡有问题   导致档内存的      显卡的二极转换  那都是由S0电又经过转换得到的吧  那也算二极 ...
这个我赞同  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:43
这么跟你说吧 维修中所说的 电压没出全的 是指得能影响到复位不出的电压 如果你说得那些小电压能影响到平台复位 那也可以算是电压没出全 你说得那些小电压不出 只会影响到桥或者显卡芯片的某一个模块不  详情 回复 发表于 2016-3-22 00:10
回复
发表于 2016-3-22 00:10:49 | 只看该作者 �
未闻花名 发表于 2016-3-22 00:04
按我的理解算。  先不说这个。   有些桥供电 显卡供电(不指主供电,是指小供电。比如PCIE_1.2V)是由八 ...
这么跟你说吧  维修中所说的  电压没出全的  是指得能影响到复位不出的电压    如果你说得那些小电压能影响到平台复位   那也可以算是电压没出全    你说得那些小电压不出   只会影响到桥或者显卡芯片的某一个模块不工作    主供电不出  则是整个芯片不工作   所以小电压  跟主供电 不能同一而论
受教了。 但是这东西每个人有自己的看法。只要能真正的修好。怎么叫都无所谓。还有那个版主也是 K40A这机子 通病了。修了不知道多少台了还叫人家查电压。 查了半天到最后还是干桥好了。当然不排除特殊情况。但是这  详情 回复 发表于 2016-3-22 00:22
回复
发表于 2016-3-22 00:14:13 | 只看该作者 �
首先吧个人感觉CPU电压有平台复位已出就算是电压已全了吧,除了有些供电没有PG参与到平台复位的产生我才修了几年不对的地方表喷我啊{:3_53:}。。。。还有感觉风神版主跟谁讨论一些问题总带点进攻架势不太好哦,论坛本身就是讨论学习一起进步的嘛。。。。。说的不到位风神版主别来查我水表啊
不要怕 查你水表怎么了 你没犯错 谁也不会找你麻烦 如果有人胡乱找你麻烦 你来找我  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:07
回复
发表于 2016-3-22 00:22:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-22 00:10
这么跟你说吧  维修中所说的  电压没出全的  是指得能影响到复位不出的电压    如果你说得那些小电压能影 ...
受教了。 但是这东西每个人有自己的看法。只要能真正的修好。怎么叫都无所谓。还有那个版主也是  K40A这机子 通病了。修了不知道多少台了还叫人家查电压。  查了半天到最后还是干桥好了。当然不排除特殊情况。但是这个特殊情况少之又少。现在做维修价格打的那么低,只能靠量了。量有了就得有效率。效率很重要。
回复
发表于 2016-3-22 01:15:35 | 只看该作者 �
版主哇 版主,首先得肯定你说的是对的,但是,作为男人嘛,我觉得这么做有点不妥,毕竟…………你懂的,你在我心目中依然是大神级别的,
没有什么不妥的 错就是错了 错了还不承认 就不值得同情了  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:09
回复
发表于 2016-3-22 01:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.45了,电压还没出全,不是扯蛋嘛,amd的机器,上不上内存电流一样都是北桥的事,这样的版主真是误人子弟,我支持楼主。
回复
发表于 2016-3-22 09:07:57 | 只看该作者 �
hangvr2012 发表于 2016-3-22 00:14
首先吧个人感觉CPU电压有平台复位已出就算是电压已全了吧,除了有些供电没有PG参与到平台复位的产生我才修 ...
哈哈哈,有大神罩就不怕啦  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:30
回复
发表于 2016-3-22 09:09:18 | 只看该作者 �
a305093678 发表于 2016-3-22 01:15
版主哇 版主,首先得肯定你说的是对的,但是,作为男人嘛,我觉得这么做有点不妥,毕竟…………你懂的,你 ...
回复
发表于 2016-3-22 09:30:11 | 只看该作者 �
哈哈哈,有大神罩就不怕啦{:3_53:}
回复
发表于 2016-3-22 09:32:58 | 只看该作者 �
应该是对事,不不能对人吧。版主,有人说,【迅维】教的是“时序的维修思维”。我还没顿悟到
你才注册几个月 时间长了 你就能学到了  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:58
回复
发表于 2016-3-22 09:37:41 | 只看该作者 �
个人很欣赏楼主为论坛,维友们负责任的态度,以投票,支持楼主
感谢投票 论坛有你更精彩  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:59
回复
发表于 2016-3-22 09:52:13 | 只看该作者 �
你的语言沟通只是不适合那另一个版主而已,人无完人,你又不是人民币 哪有每个人都喜欢你呢?做自己,信春哥。
现 在的问题 不是语言沟通的问题好不 是维修思路错与对的事情 沟通能力不会影响到上电时序  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:00
回复
发表于 2016-3-22 09:57:20 | 只看该作者 �
电流都到这一步了,肯定是出全了,这是不跑码故障了
这个是正解  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:00
回复
发表于 2016-3-22 10:02:16 | 只看该作者 �
1.45A电基本都出完了赢噶硬启动完成了,不知道软启动完成没有,100分之百没过内存
软启动肯定没完成啊 软启动完成 都亮机了  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:01
回复
发表于 2016-3-22 11:13:08 | 只看该作者 �
什么 机子??H55以上的 和 H55之前的 上电 也不一样。。这 要按哪个来 判断
这个不是关键吧 我就不信 55前55后的任何一个机子 会把屏电压算到电压没出全的里面去  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:01
回复
发表于 2016-3-22 11:34:30 | 只看该作者 �
支持楼主做事的有态度,具体的对与错就难以判断,各人的维修习惯大同但小异。
现在不是维修习惯的问题 是上电时序的问题 难道还有人喜欢跑码不过内存就去修屏供电的?  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:02
回复
发表于 2016-3-22 20:58:59 | 只看该作者 �
你才注册几个月   时间长了 你就能学到了
回复
发表于 2016-3-22 20:59:19 | 只看该作者 �
感谢投票   论坛有你更精彩
回复
