查看: 14662|回复: 102
————投票贴 懂得 不懂得 都进来看看————
发表于 2016-3-21 22:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看一求助贴 楼主的机器 电流跑1.45 不亮机  插不插内存 电流都是1.45
某位版主的回复是电压没出全
本人本着对论坛会员负责任的态度对某位版主进行纠正
于是就产生了以下图片里面的内容
请根据以下图片的内容 进行投票
多选投票: ( 最多可选 2 项 ), 共有 50 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
42.47% (31)
6.85% (5)
42.47% (31)
8.22% (6)
您所在的用户组没有投票权限
参与人数 7下载分 +11 收起 理由
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
热插拔内存 + 2 技术是严谨的 不能有一点马虎 赞成楼主
896760317 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
你那都不是事 -1
cxghsm + 2
清风a小丫 + 2
「倪聪聪」 + 2 楼主的心是好的 仅仅语言表达的不好
来自 2#
发表于 2016-3-21 22:59:28 | 只看该作者 �
这是赤裸裸的狡辩,1.45A有跳变的话 我从来没见过电压不出全的
这个不能说得太绝对,你试一试把B460的U57去掉看看能不能跳变,凡事都有例外  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:27
你这个说法是正确的  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:24
回复
来自 20#
发表于 2016-3-21 23:44:16 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2016-3-21 23:32
我不知道 求助的人是什么机器  但是看他说的这种情况的话 应该是amd的机器  正常机器不上内存 1.8 而他的1. ...
反正 一句话 如果屏供电没出 算电压不全的话  那么 我们修到的机器90%都是缺电压?这完全说不过去呀   反正我觉得  屏供电算不上缺电压的范畴里去
回复
来自 28#
发表于 2016-3-22 01:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.45了,电压还没出全,不是扯蛋嘛,amd的机器,上不上内存电流一样都是北桥的事,这样的版主真是误人子弟,我支持楼主。
回复
发表于 2016-3-21 23:03:02 | 只看该作者 �
我觉的该事件的版主的问题
是哪个版主?  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:03
回复
发表于 2016-3-21 23:03:56 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-3-21 23:03
我觉的该事件的版主的问题
是哪个版主?
自己去看看照片  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:04
回复
发表于 2016-3-21 23:04:01 | 只看该作者 �
准确的是这个版主不明白什么叫软起动什么叫硬启动!!!!
回复
发表于 2016-3-21 23:04:31 | 只看该作者 �
技术问题在实际的维修中有好多是不固定的
不投票了
仅支持下楼主负责认真的态度
回复
发表于 2016-3-21 23:04:45 | 只看该作者 �
自己去看看照片
记得是之前某盗版帖的当事人!  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:35
又把问题给我了,,你们真会玩,说出来,别怕。  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:07
回复
发表于 2016-3-21 23:05:41 | 只看该作者 �
我个人理解供电不全是  没跑码前的主供电和二级转换电压,屏供电要说是电压不全,应加上【跑码之后】这样定义,更加符合我对供电理解。不知我说的是否错误
你这个说法是对的 所谓的电压没出全 是复位之前的各大主供电和二极转换 屏供电那都是 由二级转换转出来的电压 又经转换得到的 根本不算电压没出全  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:26
回复
发表于 2016-3-21 23:07:00 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-3-21 23:24:12 | 只看该作者 �
你这个说法是正确的
回复
发表于 2016-3-21 23:25:25 | 只看该作者 �
二级转换的供电没出   算不算电压没全出?
二极转换的没出 算电压没出全 但是你觉得 1.45的电流 二极转换会没出来吗  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:29
回复
发表于 2016-3-21 23:26:57 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2016-3-21 23:05
我个人理解供电不全是  没跑码前的主供电和二级转换电压,屏供电要说是电压不全,应加上【跑码之后】这样定 ...
回复
发表于 2016-3-21 23:29:00 | 只看该作者 �
如果按我说的话,我们一般说电压不全的话 意思大概应该是没有复位   也就是说 在复位之前的 我觉得才是电压不全 不过i系列有些带核显供电除外
在日常的维修中所说的电压没出全 都是指 复位之前的各大主供电 和二极转换 你这个说法是正确的 再怎么说 屏供电也算不到电压没出全的里面去  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:34
回复
发表于 2016-3-21 23:29:04 | 只看该作者 �
未闻花名 发表于 2016-3-21 23:25
二级转换的供电没出   算不算电压没全出?
二级转换的你觉得只有 3V5V吗?显卡的二级转换供电没出导致 不过内存的 见过没?  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:43
回复
发表于 2016-3-21 23:32:13 | 只看该作者 �
我不知道 求助的人是什么机器  但是看他说的这种情况的话 应该是amd的机器  正常机器不上内存 1.8 而他的1.6  可能是北桥没有复位cpu 或者 cpu故障 没收到复位 或收到不 工作   90%应该是北桥空焊了
那个人的机器 就是加焊北桥好的 现在讨论得不是故障在哪里 而是 跑到这个电流了 电压出没出全的 和屏供电算不算电压没出全的里面 这两个问题  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:39
回复
发表于 2016-3-21 23:34:34 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2016-3-21 23:29
如果按我说的话,我们一般说电压不全的话 意思大概应该是没有复位   也就是说 在复位之前的 我觉得才是电压 ...
回复
发表于 2016-3-21 23:39:21 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-3-21 23:41:43 | 只看该作者 �
电压全不全维修中一般指的几大电感吧
你这个说法是正确的 维修中 电压不全 指得是大电感 和二极转换电压  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:47
回复
发表于 2016-3-21 23:43:28 | 只看该作者 �
我见过 显卡有问题 导致档内存的 显卡的二极转换 那都是由S0电又经过转换得到的吧 那也算二极转换?  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:47
回复
