- 积分
- 4726
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-14
- 精华
转出来的伏数不够 肯定不跑码 CPU供电控制芯片的5V主供电 就是由二级转换供电提供的 如果伏数不够 CPU控制芯片不工作 产生不了CPU供电 肯定不跑码啊 另外像你说的二级电压转出来的电压不够的话 那在测各大主供电的时候 就会知道了 因为主供电的控制芯片的供电 和开启 都是由二级转换 提供或者上拉 所以二级转换不正常的时候 各大主供电也不会出全 主供电都没出全的话 你还会去修不跑码吗 像CPU供电出不来的话 电流也就0.1到0.4这样 所以说二级转换不正常 就会导致CPU供电不正常 根本不可能上到1.45的电流 你说呢 |
