查看: 24076|回复: 94
联想Y450双通病维修
发表于 2016-3-21 20:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号  ; Y450
版号   ;daokl1mb8do
主板正面实物图
主板背面图
  故障  客户拿来的时候是触发的0.3A掉电,  Y450的这种通病一大堆、http://www.chinafix.com/thread-927787-1-1.html。。以为要秒杀了。
不知为何  换过小板下面的电容过后   电流又到1A左右掉电。
以为换的电容有问题。、  然后有重换了一个。 故障依旧。
又到论坛看了一下有没有差不多的问题。  还真找到一个。http://www.chinafix.com/thread-907955-1-1.html    但这个是亮机之后到滚动条掉电。和我这不一样。
我还是按照他的方法修了。cpu 供电电感后级加电容。
加过一个330uf的电容之后
上电亮机。一切正常。
看来我这次遇到的全是 Y450的通病。而且两个故障同时出现。  真是醉醉的。,还好有万能的【迅维】论坛、、
要不这两个故障  就有的搞了
Y450 通病集合了
兄弟们都给支持一下 。
给来两分
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
晏王 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
弑恋お + 2
chang1995814 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
修修修修修你妹 + 1
汤永政 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
htceos + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-22 11:18:35 | 只看该作者 �
Y450 给我们维修人员,太多福利了
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-3-21 20:18:00 | 只看该作者 �
这机子显卡爱坏
发表于 2016-3-21 20:20:25 | 只看该作者 �
呵呵,不错嘛,又有好东西
发表于 2016-3-21 20:21:18 | 只看该作者 �
能遇到通病 不管几个  也算是好得了  必竟有处可查
发表于 2016-3-21 20:28:27 | 只看该作者 �
y450通病多多呀
发表于 2016-3-21 21:05:05 | 只看该作者 �
又一个解决方案,加权限吧
发表于 2016-3-21 21:18:07 | 只看该作者 �
这是锻炼楼主技术的好方法
发表于 2016-3-21 22:23:33 | 只看该作者 �
en没事看下,肯定有收获
发表于 2016-3-21 22:42:22 | 只看该作者 �
y450通病多,得一一排查
发表于 2016-3-21 22:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y450得显卡有时加焊重植不一定好,多数要换
发表于 2016-3-21 23:06:35 | 只看该作者 �
只能说明设计缺陷,或者用了材质不良的电容。
发表于 2016-3-22 11:09:14 | 只看该作者 �
我的是电流跑到1.1A就不动了,请教一下是什么问题啊
发表于 2016-3-22 11:16:11 | 只看该作者 �
这贴子营养很好呀,又要捡钱
发表于 2016-3-22 12:16:01 | 只看该作者 �
看不到呀, 楼主也不说细点
发表于 2016-3-22 20:53:10 | 只看该作者 �
中奖了,不错
发表于 2016-3-22 21:00:13 | 只看该作者 �
我要是经常碰到这样的机器多好啊
发表于 2016-3-22 21:08:37 | 只看该作者 �
有问题找百度吗
发表于 2016-3-22 22:48:14 | 只看该作者 �
楼主又捡钱了呀!
发表于 2016-3-23 12:15:15 | 只看该作者 �
现在手上有两片掉电的呢,我试试看,去查只有看到显卡后面的电容,没想到cpu的也会,说到底没有示波器就是不行,修个掉电跟盲人摸象一样
