查看: 6644|回复: 108
速修THINKPAD L412不触发!!!
发表于 2016-3-21 17:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      早上同行带来三台机器。两台HP的,一台THINKPAD,HP全是掉电,这个是不开机。直接秒杀两台HP全是因为风扇太脏了导致温度降不下去,直接更换风扇,完美解决!
        THINKPAD就没这么幸运了。
       主板正面:
       主板背面:
       版号:DAGC9AMB。。。。。。。
     上可调发现0.04A的待机按下开机键没有任何反应,实测EC有发出PWRBIN通知桥,马上掉头转向桥的条件,这机器的2极电压转换经常出问题,一看果然桥的待机VCCSUS3_3是有待机3v转换成3V_S5的,
      实测3v—S5没有,追查3V转换管位置实测发现电阻PR243一端有10几v的电压,一端只有1.几v而已。 直接镊子端接电阻,按下开机键电流跑上去了,更换之后,上电发现电流跑到0.5几,没有CPU电压,心想这机器没有修过,应该问题没有你那么严重,直接检查CPU供电芯片的条件发现VDD5SUS只有2v多。
        追查5SUS的来源,发现来自这里,也是待机转换的,一样的问题更换电阻直接开机,但是不稳定,一会能亮一会不能亮,最后更换PQ68和PQ74彻底解决问题。就是实物图的这里: 久违的LOGO出现了。
            上亮机图:
             希望能帮的到小白
[fly]原创:lvjingang[/fly]
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员5373360.5元2021-8-31 14:34
 会员4183730.5元2021-8-2 15:32
 会员694980.5元2020-11-19 15:08
 会员2501100.5元2020-3-6 18:42
 会员9449670.5元2019-9-23 17:25
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +163 收起 理由
huce1984 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LK本本 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
①點記憶 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
木头爱吃荔枝 + 2
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
白痴+哈儿=硪 + 2
miludelu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-21 21:04:06 | 只看该作者 �
这应该是广达的经典故障
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-21 17:23:30 | 只看该作者 �
简单问题才见功底,没有好的理论基础,再小的问题都比登天还难
发表于 2016-3-21 17:27:17 | 只看该作者 �
思路严谨    秒杀啊!
发表于 2016-3-21 17:30:59 | 只看该作者 �
详细的秒杀了
发表于 2016-3-21 17:42:31 | 只看该作者 �
楼主技术不错,理论很扎实,很厉害啊
发表于 2016-3-21 17:42:32 | 只看该作者 �
精钢大师越来越厉害了
现在自己开店了吗
哪有啊,现在还在百脑汇呢,还是给人家打工,不像你都当妈妈了还在维修。  详情 回复 发表于 2016-3-21 20:32
发表于 2016-3-21 17:43:54 | 只看该作者 �
这技术让我膜拜
发表于 2016-3-21 17:43:58 | 只看该作者 �
经验好,思路清晰。
发表于 2016-3-21 17:54:54 | 只看该作者 �
思路  技术   值得学习
发表于 2016-3-21 17:57:40 | 只看该作者 �
我先看看,不说话哈
发表于 2016-3-21 17:57:41 | 只看该作者 �
师傅分析得透彻啊好久指点一下嘛
发表于 2016-3-21 18:13:58 | 只看该作者 �
学习了  希望下次可以碰到这种问题可以秒杀
发表于 2016-3-21 18:27:02 | 只看该作者 �
lz思路好清晰
发表于 2016-3-21 18:33:28 | 只看该作者 �
我们要学习的就是看现象,然后找思路。这是最重要的。楼主做到了
发表于 2016-3-21 19:53:02 | 只看该作者 �
二级转换的控制极的15V这个电压   特别爱出问题
这种一般我会看看usb的电压出来没有  详情 回复 发表于 2016-5-9 16:22
发表于 2016-3-21 20:03:33 | 只看该作者 �
lz思路好清晰
发表于 2016-3-21 20:32:47 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-21 17:42
精钢大师越来越厉害了
现在自己开店了吗
发表于 2016-3-21 20:35:51 | 只看该作者 �
这帖子是不是写的仓促啊,都没怎么仔细写啊
还是你了解我。当时正在写着呢,有来生意了,好赶紧伧俗写的。  详情 回复 发表于 2016-3-21 21:25
发表于 2016-3-21 20:49:01 | 只看该作者 �
高手 非常厉害
