查看: 1997|回复: 12
主板自动断电
发表于 2009-2-27 10:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有一快故障主板,开机风散赚一下,没几秒就断电,,,,,,,电源是正常的,电源在其他地方试过均正常,,,,,,上真CPU,没几秒CPU附件的附近非常热,,,,上假负载,也是运行几秒就断电。  请问这会是怎么回事呢
发表于 2009-2-27 10:55:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电压正常?
发表于 2009-2-27 10:56:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU供电部分短路。。不插小4口看还断电不?。。如果不断就查CPU的供电场管看有没有坏了的
发表于 2009-2-27 10:58:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
放假负载后,一会儿就没办法测量CPU电压,因为断电,所有的cpu电压都测不出来
    你说小4口什么意思
  在主板电源插口附近有个稳压的可以测出,,5V输入和3V输出,,
发表于 2009-2-27 10:59:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
cpu供电专用接口啊
发表于 2009-2-27 11:01:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我是初学者,有很多不懂
发表于 2009-2-27 11:02:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我在电源管理芯片测不出电压   ,只有开机那一瞬间,有电压经过,每几秒电源风扇不转挺了,电压也测不出来,,,电源正常              ,小4口什么意思
发表于 2009-2-27 11:08:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
明白了你的小4口意思了,,,我没插任何小4口,,就只插一个20针电源接口。
发表于 2009-2-27 11:11:11 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
哦。。。。。。。跑跑电路吧。。。
发表于 2009-2-27 11:12:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看看场管和电源管理蕊片
发表于 2009-2-27 11:16:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你门说这会不会是电源管理芯片跟电源之间电路出问题哦
发表于 2009-2-27 11:22:25 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
同意,请换下供电芯片及供电的上下管及周边的供电电容,不管它鼓不鼓
发表于 2009-2-27 11:24:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
恩,多谢大家的指点,我在研究一下,不行在来求助
