查看: 7013|回复: 84
考验大家的时刻到了,这种神故障您见过吗?
发表于 2016-3-21 15:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
             机器型号   三星r428
       故障    不触发
                此机也有通病,有经验的都知道南桥下班电容出问题待机偏高不触发,位置一并给发上来看下图 。红圈里小电容短路待机会变0.1几不触发,都是直接扣掉就好。这也是此机的图片,去年修过电容已经去掉了。
            除了不触发这个机器待机的时候电源灯也不断在闪红绿之间一直不断闪, 待机0.017-0.015之间跳 ,无35V待机查到无开启,先来简单的刷BIOS,刷完确实亮了本以为是个简单问题装机收钱{:3_53:}进系统一切测试完毕都尼玛装起来啦!!!又开始红绿灯闪了。真想骂这神经病啊,你TM又不是路灯闪你妹的红绿灯啊!!!
      没法接着修啊,这一段绕了很多路啊!刷了多次BIOS,BIOS芯片也换了还是不行,每次刷了BIOS能亮一次之后就开始不断闪灯,实在是给它跪下了!!!因为反复焊过多次BIOS,芯片周围脏的很,就洗刷刷了一下,插电指示灯竟然正常了待机也正常了 ,然后又开始蛋疼的绕圈子,开始换BIOS周围的东西,换了一圈还是不行。然后就发现此神机的神奇之处了,每次拿洗板水擦BIOS引脚插电就正常,开几次就又开始闪灯, 这我也是叹服了!感情这哥们没事就爱泡泡脚啊!有跟这哥们一样爱好的吗{:3_60:}
           因为这一圈都已经被我换的差不多了,现在最大可能就是EC了。。。。。现在情况是换完反复开都可以点亮了,正在测试中暂且维修告一段落!!!
       然后这种机器我实在是没有遇到过,不知是我修的少还是这机真的是奇了个葩了,有哪位大师修到过吗?没修到过的快来点个赞啊,加个分啊什么的{:3_67:}
补充内容 (2016-3-24 10:52):
机器换EC后还没有出现别的问题,已取走
参与人数 17下载分 +39 收起 理由
自志强强 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
乐童淘 + 2
hstaijw + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
齐齐哈尔 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
gzw19910317 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
双剑合璧 + 1
神秘刺杀者 + 2
cdc1950 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 15:10:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样的情况都有,开眼了
发表于 2016-3-21 15:14:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还真的是好奇怪的故障啊
发表于 2016-3-21 15:16:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 这是修了俩通病啊   楼主 问问  一般触发低电流  查什么  比如 触发0.005~0.020
现在手上 一个ACER 的 就这样 EC 南桥 BIOS 都干了 实在悲催啊!  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:16
发表于 2016-3-21 15:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查信号在干东西啊,按时序查信号喽,看触发动作到哪一步了  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:20
发表于 2016-3-21 15:20:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按照时序 就是PWRBTN _EC __SB 就差SB 返回S3 了 但是 ec到南桥是直连的 测不到 南桥到底收到这个信号没  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:35
发表于 2016-3-21 15:24:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
没有遇到过,我都是换过电容就开机了
你运气比较好  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:30
发表于 2016-3-21 15:26:41 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
还真的是好奇怪的故障啊
发表于 2016-3-21 15:30:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
37度男孩 发表于 2016-3-21 15:24
没有遇到过,我都是换过电容就开机了
你运气比较好
发表于 2016-3-21 15:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
肯定到EC脚位了吧,查下EC吧,还有充电芯片那边也查一查宏碁这神机遇到过充电那边出问题不触发的  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:38
发表于 2016-3-21 15:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这问题没见过  都地南桥后面的电容短路
发表于 2016-3-21 15:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,呵呵
发表于 2016-3-21 15:38:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
①點記憶 发表于 2016-3-21 15:35
按照时序 就是PWRBTN _EC __SB  就差SB  返回S3 了  但是 ec到南桥是直连的 测不到  南桥到底收到这个信 ...
EC脚上 没有这个电压 所以蛋疼中··········  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:56
发表于 2016-3-21 15:44:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有个IAP3 主板,谁要,谁会修?
你要卖多少啊  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:47
发表于 2016-3-21 15:47:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhuchao333 发表于 2016-3-21 15:44
我有个IAP3 主板,谁要,谁会修?
你要卖多少啊
发表于 2016-3-21 15:47:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
可有查看过RTC电路
暂时么有,测试没有问题就没必要去管了撒  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:50
发表于 2016-3-21 15:48:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修这中机子通病最爽了      捡钱
是啊,各种通病修起来都很爽  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:50
发表于 2016-3-21 15:50:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2293663a 发表于 2016-3-21 15:48
修这中机子通病最爽了      捡钱
是啊,各种通病修起来都很爽
发表于 2016-3-21 15:50:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
tylovehxh1 发表于 2016-3-21 15:47
可有查看过RTC电路
暂时么有,测试没有问题就没必要去管了撒
发表于 2016-3-21 15:53:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也修过这样的,故障。蛋疼
