楼主: hangvr2012
考验大家的时刻到了,这种神故障您见过吗?
发表于 2016-3-22 11:44:00 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2016-3-22 10:55
那你最后怎么弄好的 换EC吗
测试中,今天下班没问题就可以了
发表于 2016-3-22 12:16:11 | 只看该作者 �
{:3_55:}{:3_51:}
发表于 2016-3-22 13:32:25 | 只看该作者 �
估计是电源周围有小电容漏电
已经排除了  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:28
发表于 2016-3-22 15:42:30 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
你这样容易进小黑屋的哟  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:29
发表于 2016-3-22 16:01:36 | 只看该作者 �
这样的,故障。蛋疼
发表于 2016-3-22 16:28:50 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2016-3-22 13:32
估计是电源周围有小电容漏电
已经排除了
发表于 2016-3-22 16:29:32 | 只看该作者 �
  自作多情. 发表于 2016-3-22 15:42
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
你这样容易进小黑屋的哟
发表于 2016-3-22 16:48:52 | 只看该作者 �
我手头一台r428的机器,准备拆开研究呢
拆撒,修好发出来看看  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:50
发表于 2016-3-22 16:50:52 | 只看该作者 �
拆撒,修好发出来看看
发表于 2016-3-22 18:10:12 | 只看该作者 �
维修什么样的故障都有,学习了,加分支持下!
发表于 2016-3-22 18:14:54 | 只看该作者 �
楼主运气挺好
发表于 2016-3-22 18:22:29 | 只看该作者 �
没看懂什么毛病。
这这这。。。。。你还是再看一遍吧  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:04
发表于 2016-3-22 21:04:34 | 只看该作者 �
文字辈 发表于 2016-3-22 18:22
没看懂什么毛病。
这这这。。。。。你还是再看一遍吧
发表于 2016-3-22 21:14:50 | 只看该作者 �
有结果了没有等
发表于 2016-3-23 20:36:01 | 只看该作者 �
这都不是什么通病的吧,有时候刷完bios重启一两次才能正常的。
发表于 2016-3-23 21:24:37 | 只看该作者 �
修到过一个南桥后面的电阻电容们摸一下就正常,松手就短路的,零件换完了也没有修好
发表于 2016-3-24 09:26:50 | 只看该作者 �
这确实很烦上,上次碰到一个联想的机子也是这样,只要用手摸一下主板EC附近就触发,量量也量不出哪里问题,找个料板把EC和旁边的元件,晶振都换了,还不行,但只要用手一摸就开机,真是奇了
发表于 2016-3-24 09:42:28 | 只看该作者 �
这样的情况都有,开眼了
发表于 2016-3-24 10:19:55 | 只看该作者 �
有遇到过ec虚焊的  也跟这差不多故障
发表于 2016-3-24 10:32:02 | 只看该作者 �
.......................................我是来学习得
