楼主: hangvr2012
考验大家的时刻到了,这种神故障您见过吗?
发表于 2016-3-21 15:56:02 | 只看该作者 �
楼主是凤凰中的老鹰呀,技术牛
发表于 2016-3-21 16:08:44 | 只看该作者 �
这机器一般NEC大电容坏的多吧 我修过好几台不是自动关机 就是开机掉电 换了NEC就好了
是的这个机有大电容  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:16
发表于 2016-3-21 16:13:34 | 只看该作者 �
直接丢到烤箱里面1个小时后拿出来,可能就好了!
我只遇到过一次华硕板子时亮时不亮,烤板10分钟烤好了哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:58
发表于 2016-3-21 16:16:27 | 只看该作者 �
是的这个机有大电容
发表于 2016-3-21 16:20:09 | 只看该作者 �
换了EC测试后还哦没有
发表于 2016-3-21 16:56:51 | 只看该作者 �
hangvr2012 发表于 2016-3-21 15:38
肯定到EC脚位了吧,查下EC吧,还有充电芯片那边也查一查宏碁这神机遇到过充电那边出问题不触发的
EC脚上 没有这个电压  所以蛋疼中··········
发表于 2016-3-21 17:02:25 | 只看该作者 �
这个是有这个问题的我都遇到几个了
你的是怎么解决的呢?  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:13
发表于 2016-3-21 17:06:29 | 只看该作者 �
这款机器最多的还是那个小电容故障,不过进水的就很难说了
发表于 2016-3-21 17:11:20 | 只看该作者 �
这机器换大电容的时候,千万小心绿漆。
发表于 2016-3-21 17:13:45 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2016-3-21 17:02
这个是有这个问题的我都遇到几个了
你的是怎么解决的呢?
发表于 2016-3-21 17:22:55 | 只看该作者 �
。。。。这故障能修到兔血  0.0
发表于 2016-3-21 19:14:00 | 只看该作者 �
你查过RSMRST#信号了没有?
发表于 2016-3-21 19:20:06 | 只看该作者 �
三星的机器,BIOS读取不正常,会闪这样的灯,新机器还会不会这样不忘记了。
发表于 2016-3-21 19:29:33 | 只看该作者 �
这种故障的确很奇怪,主要是给反复的绕了圈,弄乱了思维,其实这种故障比较考验人。
发表于 2016-3-21 19:31:48 | 只看该作者 �
刷BIOS亮机  然后又不亮的  多数是RTC电路的问题   你这个换了EC好的   也是醉了
RTC已经检查过了,要不也不会直接换EC  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:59
发表于 2016-3-21 19:36:09 | 只看该作者 �
看这bios和ec也是有段距离的,怎么就这么奇怪
发表于 2016-3-21 19:45:19 | 只看该作者 �
这种奇怪的事最影响维修思路了
发表于 2016-3-21 19:46:55 | 只看该作者 �
嗯嗯,学习了,保持继续
发表于 2016-3-21 20:51:44 | 只看该作者 �
是你想多了led灯基本直连EC
发表于 2016-3-21 22:31:41 | 只看该作者 �
这个问题很少遇见
