查看: 9298|回复: 57
惠普 LE1902X 不通电求助附图片
发表于 2016-3-21 09:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
客户拿了两台一模一样故障的过来。全是电源板没五伏和十二伏。测三百伏供电正常。控制芯片型号为TOP254EN。C级电压为5.3V    V级供电1.2-1.8V跳动。X级0.8V。D级320V.光耦第四脚为2.2伏。第三脚直接连到C级。  有换控制芯片。有测反馈电路全部正常。有时候会输出五伏然后慢慢拉低。光耦第三脚有时候测电压会变成二十伏。料件基本换了。就是不行。大神们。求解。到底是哪里影响的。
发表于 2016-3-23 14:35:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修出来了  同志们。  居然是电阻坏了  r813  本来是2m的变成4m  很少有这种色环电阻坏的。应该是侦测或者保护用的
大阻值电阻往往会被忽视了,这个r813 应是启动电阻吧!  详情 回复 发表于 2016-4-9 16:06
修好了 妳要把帖子 再编辑下啊!  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:33
两个板子都是那个电阻坏了吗??这算不算通病。。  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:46
发表于 2016-3-21 09:52:45 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这种情况先查控制IC的超振条件满足没有
有点听不懂。维修显示器不是很会  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:55
发表于 2016-3-21 09:55:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
张治国 发表于 2016-3-21 09:52
这种情况先查控制IC的超振条件满足没有
有点听不懂。维修显示器不是很会
去测哪里呢?  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:56
发表于 2016-3-21 09:56:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
仇夏辉 发表于 2016-3-21 09:55
有点听不懂。维修显示器不是很会
去测哪里呢?
发表于 2016-3-21 10:02:15 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
控制IC的型号是多少
上面有写top254en  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:10
发表于 2016-3-21 10:03:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
图纸有吗?
欸~~有图纸我就不会发帖子了。我也想找图纸  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:11
发表于 2016-3-21 10:10:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
按IC找个相同电路分析一下
hp机器修的太少了~没有这种板  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:13
发表于 2016-3-21 10:10:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
张治国 发表于 2016-3-21 10:02
控制IC的型号是多少
上面有写top254en
发表于 2016-3-21 10:11:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2016-3-21 10:13:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
zhangxunhai 发表于 2016-3-21 10:10
按IC找个相同电路分析一下
hp机器修的太少了~没有这种板
发表于 2016-3-21 10:14:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查启动电路的电阻是不是存在开路,
测了没问题  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:19
发表于 2016-3-21 10:14:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种板子一般换个电源芯片就好了的啊
这两天一个来了三台。一样的故障换了也没好  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:17
发表于 2016-3-21 10:17:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
nx0152 发表于 2016-3-21 10:14
这种板子一般换个电源芯片就好了的啊
发表于 2016-3-21 10:19:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
请问一下图上d805二极管的作用是什么?谁知道啊
发表于 2016-3-21 10:19:51 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
zailushangfei 发表于 2016-3-21 10:14
查启动电路的电阻是不是存在开路,
测了没问题
测量三端精密稳压器  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:21
发表于 2016-3-21 10:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测量三端精密稳压器
回路那边的都换了~不行  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:25
发表于 2016-3-21 10:25:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
zailushangfei 发表于 2016-3-21 10:21
测量三端精密稳压器
回路那边的都换了~不行
这个故障涉及的范围较大,要对电源板的几个电路一一检测,再查低压整流波电路,  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:31
发表于 2016-3-21 10:30:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先排除后级短路,一般就是这个PWM芯片坏的多。
该修的真的全部都修了。板子上的贴片电阻电容光耦和431.PWM芯片全换了 12伏也断开了五伏也测了。  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:34
发表于 2016-3-21 10:31:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
仇夏辉 发表于 2016-3-21 10:25
回路那边的都换了~不行
我去淘宝买了个电源板。到时候统一回复  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:38
发表于 2016-3-21 10:34:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
D813 D814 两个二极管测量了吗?  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:38
