楼主: 仇夏辉
惠普 LE1902X 不通电求助附图片
发表于 2016-3-21 10:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仇夏辉 发表于 2016-3-21 10:34
该修的真的全部都修了。板子上的贴片电阻电容光耦和431.PWM芯片全换了  12伏也断开了五伏也测了。
D813  D814  两个二极管测量了吗?
嗯嗯~测了。怕微短。在另外一个板上这两个也换了  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:40
发表于 2016-3-21 10:38:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
zailushangfei 发表于 2016-3-21 10:31
这个故障涉及的范围较大,要对电源板的几个电路一一检测,再查低压整流波电路,
我去淘宝买了个电源板。到时候统一回复
发表于 2016-3-21 10:40:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2016-3-21 11:22:57 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你确定你换的芯片是好的嘛?
我也在思考过。等我买块板回来再看看吧  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:29
发表于 2016-3-21 11:29:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
twh0421 发表于 2016-3-21 11:22
你确定你换的芯片是好的嘛?
我也在思考过。等我买块板回来再看看吧
发表于 2016-3-21 11:33:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开关坏了也会导致不通电
还有你5V得二极管测量多少电压说下
开始是没有电压的。换了top254以后电压有时候5V会慢慢降低一点多伏。正常都是0.几伏。无电压输出  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:45
发表于 2016-3-21 11:35:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不带负载也是这样吗?
对的。是拆下来维修的  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:45
发表于 2016-3-21 11:36:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
参考一下这个电路,,,把
发表于 2016-3-21 11:41:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把这电容换一下,,,
这个脚应该是芯片的供电吧?电压只有五点多伏。换了那两个地方还是一样。感觉电压偏低了  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:54
谢谢大神 。我马上试一下  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:46
发表于 2016-3-21 11:44:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这里还有一张参考图,,,,,,,,,
发表于 2016-3-21 17:45:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
风神一笑 发表于 2016-3-21 11:33
开关坏了也会导致不通电
还有你5V得二极管测量多少电压说下
照你这样说 你最好改通用模块  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:53
发表于 2016-3-21 17:45:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
yblnm 发表于 2016-3-21 11:35
不带负载也是这样吗?
对的。是拆下来维修的
发表于 2016-3-21 17:46:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
zhangxunhai 发表于 2016-3-21 11:41
把这电容换一下,,,
谢谢大神  。我马上试一下
发表于 2016-3-21 17:53:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
照你这样说
你最好改通用模块
不是网上说乐华2120不生产了么!我买了别的通用版。让别人发程序来刷上去。全部不通电了。都是泪。去淘宝买了块原装板到时候对着修吧  详情 回复 发表于 2016-3-21 18:00
发表于 2016-3-21 17:54:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把这电容换一下,,,
发表于 2016-3-21 18:00:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
风神一笑 发表于 2016-3-21 17:53
照你这样说
你最好改通用模块
通用模块 不是通用版 你可以看我帖子有通用版改的例子  详情 回复 发表于 2016-3-21 18:22
发表于 2016-3-21 18:22:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
仇夏辉 发表于 2016-3-21 18:00
不是网上说乐华2120不生产了么!我买了别的通用版。让别人发程序来刷上去。全部不通电了。都是泪。去淘宝 ...
通用模块 不是通用版
你可以看我帖子有通用版改的例子
发表于 2016-3-22 08:53:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
换换自举电容试试看,我修过这种故障
发表于 2016-3-23 14:35:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修出来了  同志们。  居然是电阻坏了  r813  本来是2m的变成4m  很少有这种色环电阻坏的。应该是侦测或者保护用的
大阻值电阻往往会被忽视了,这个r813 应是启动电阻吧!  详情 回复 发表于 2016-4-9 16:06
修好了 妳要把帖子 再编辑下啊!  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:33
两个板子都是那个电阻坏了吗??这算不算通病。。  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:46
发表于 2016-3-23 14:46:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
仇夏辉 发表于 2016-3-23 14:35
修出来了  同志们。  居然是电阻坏了  r813  本来是2m的变成4m  很少有这种色环电阻坏的。应该是侦测或者保 ...
不知道 。反正修不好注意这两个电阻就好了  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:58
