查看: 2352|回复: 11
清华同方 锋锐K400无CPU供电维修
发表于 2016-3-20 18:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机查可调电源0.65A,打各个电感阻值正常,测CPU供电无。看来问题就是这里了
搜索论坛发现没有这个图纸.....论坛有人说用广达z03可以参考 那就用它了。
测18脚vin有19.05v正常
vddp 有5v正常  EN有0.1v不正常
追查CPU供电芯片EN的来源发现是由桥发出来的,测桥的供电,时钟等都正常无短路,只能说明桥坏了或空焊了,那就先加焊一下吧。
加焊完了 上机测试有电流跳变 过了一会儿 亮机了。
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenwanjian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-20 18:43:20 | 只看该作者 �
这个比较厉害了,一般先刷BIOS
发表于 2016-3-20 18:45:34 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C知己安排会
发表于 2016-3-20 19:16:08 | 只看该作者 �
英特尔的桥  还是AMD的   南桥虚焊的  还真不多吧
AMD的  详情 回复 发表于 2016-3-21 06:52
发表于 2016-3-20 20:18:59 | 只看该作者 �
桥虚焊导致无CPU供电的确实见的少
我也是第一次见  详情 回复 发表于 2016-3-21 06:53
发表于 2016-3-20 20:35:10 | 只看该作者 �
修到的,都不是这个问题,顶!!
发表于 2016-3-20 21:16:05 | 只看该作者 �
GM45芯片组的吧
AMD的哦  详情 回复 发表于 2016-3-21 06:53
发表于 2016-3-21 06:52:43 | 只看该作者 �
AMD的
发表于 2016-3-21 06:53:16 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-3-20 20:18
桥虚焊导致无CPU供电的确实见的少
我也是第一次见
发表于 2016-3-21 06:53:35 | 只看该作者 �
AMD的哦
发表于 2016-3-21 07:07:55 | 只看该作者 �
呵呵,根据芯片就修好了。怎么感觉像是修台板一样的没图也可以盲修了,不错加分
这个机子没有图 只能找参考图纸了  详情 回复 发表于 2016-3-21 07:26
发表于 2016-3-21 07:26:11 | 只看该作者 �
这个机子没有图 只能找参考图纸了
