查看: 991|回复: 7
4416 主板开机不亮跑48
发表于 2016-3-20 08:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
4416机器来的时候风枪吹北桥可以亮机 心想换了北桥就好,之后订了北桥换了之后开机跑48不亮,换了两个都是这样,以前也遇到过是换了北桥不亮,应该不是BGA问题,不知道哪位大哥遇到这个问题
发表于 2016-3-20 10:07:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查查外围电路看看是不是掉件了
发表于 2016-3-20 11:41:35 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我去  你也是 没事 找事   你看看 有没有 掉件啊
发表于 2016-3-20 11:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华
好了为什么换啊
发表于 2016-3-20 11:52:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个笔记本的诊断卡我都没怎么用过,代码不熟悉  哈哈,首先看看过没过内存先,不上内存的时候档多少,跑了多少才档的48,电流是多少
发表于 2016-3-20 12:04:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
外围有没有掉件或蹭歪个仔细看看
发表于 2016-3-20 20:43:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老大搞好了吗
发表于 2016-3-20 20:47:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
吹桥能亮,换桥不亮,肯定还是乔丹额问题啊,把原来的桥换回去不就行了。桥只要不坏,就不用换,一般都是重新植以下就好了
