查看: 9025|回复: 13
联想B340一体机
发表于 2016-3-19 23:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早半个月不触发换过电源,今天拿过来能开机,屏幕没显示,但是主机是正常的。拆开发现高压输入只有12V,还有1.2V左右,这1.2V是开关还是亮度?还有一组无电压,请问高压工作条件正常吗?小弟初学,望各位多多指教
发表于 2016-3-19 23:36:27 | 只看该作者 �
请检查变压器次级 整流 滤波部分电路
但这个是不是高压的工作电压都没正常,所以高压板输出应该都不正常吧  详情 回复 发表于 2016-3-20 12:03
发表于 2016-3-19 23:58:07 | 只看该作者 �
我说说我的看法,从图片看, 1、2、5、6、7脚是接地   ; 2、3脚是开关和亮度调节,要为高电平  ; 8、9、10脚是输入电压,正常一般12v。我也是初学,修过几台机,不正确的地方请指正
嗯 我也是这么认为的  详情 回复 发表于 2016-3-20 12:14
发表于 2016-3-20 00:40:56 | 只看该作者 �
开关电压没有出来。
发表于 2016-3-20 00:58:53 | 只看该作者 �
看看 3.4脚有无电压,没有的话,都加上3.3v试试,  估计显卡的可能性比较大!
3.3脚直接飞线3.3V过去 目前4脚有1.2V,3脚2无电压  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:58
发表于 2016-3-20 11:58:54 | 只看该作者 �
没错,直接飞吧,  详情 回复 发表于 2016-3-20 12:51
发表于 2016-3-20 12:03:29 | 只看该作者 �
sz3217353 发表于 2016-3-19 23:36
请检查变压器次级 整流 滤波部分电路
发表于 2016-3-20 12:14:13 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2016-3-19 23:58
我说说我的看法,从图片看, 1、2、5、6、7脚是接地   ; 2、3脚是开关和亮度调节,要为高电平  ; 8、9、10脚 ...
嗯 我也是这么认为的
发表于 2016-3-20 12:51:04 | 只看该作者 �
没错,直接飞吧,
终于解决了。一路追线,发现是显卡边上有个IC受潮了估计,因为南方这些天潮湿很严重,加焊就好了。  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:19
发表于 2016-3-20 14:19:19 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2016-3-20 12:51
没错,直接飞吧,
在不在,兄弟  详情 回复 发表于 2016-4-25 16:36
发表于 2016-3-20 14:24:04 | 只看该作者 �
  南方潮气还是比较重的,。 估计楼主的电脑也是很久没用
发表于 2016-4-18 22:19:04 | 只看该作者 �
楼主 有这机子图纸吗
发表于 2016-4-25 16:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪一个ic啊,我的也是这问题,跑了半个小时没找到问题
发表于 2016-4-25 16:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在不在,兄弟
