查看: 2750|回复: 23
高手大侠们请进来看看。。。。。。
发表于 2016-3-19 20:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问哪位知道这个芯片是具体怎么工作的呢?
补充内容 (2016-3-20 11:01):
去掉这个芯片机器会掉电吗?
发表于 2016-3-19 20:33:09 | 只看该作者 �
什么鬼?是不是某个芯片的其中一部分?
不是啊!就是一个整个独立的芯片的工作图,  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:57
应该是个温控IC  详情 回复 发表于 2016-3-19 20:42
发表于 2016-3-19 20:42:29 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-3-19 20:33
什么鬼?是不是某个芯片的其中一部分?
应该是个温控IC
发表于 2016-3-19 20:46:01 | 只看该作者 �
可能是每个蓝方块的电压不正常都会SHDNG关闭
我也这么想,但不知道对否  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:57
发表于 2016-3-19 20:49:45 | 只看该作者 �
这是什么机子上的电路啊
SONY mbx-269  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:58
发表于 2016-3-19 20:58:00 | 只看该作者 �
这个应该是温度检测用的吧
发表于 2016-3-19 21:04:36 | 只看该作者 �
方框里分别标注着各供电名称,应是供电检测IC,相当于广达的PG信号。
这到底是温度检测还是供电电压检测呢?  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:59
发表于 2016-3-19 21:13:50 | 只看该作者 �
负温度系数的热敏电阻。配合温控ic。
何为负温度系数热敏电阻?  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:59
发表于 2016-3-19 22:26:42 | 只看该作者 �
这是温度保护电路,监测蓝框里的每个NTC热敏电阻,只要超过温度,那就SHUNDOWN
要是这样的话,直接去掉这个芯片机器会掉电吗?  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:00
发表于 2016-3-20 10:57:20 | 只看该作者 �
什么鬼?是不是某个芯片的其中一部分?
发表于 2016-3-20 10:57:54 | 只看该作者 �
我也这么想,但不知道对否
发表于 2016-3-20 10:58:28 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-3-19 20:49
这是什么机子上的电路啊
SONY mbx-269
发表于 2016-3-20 10:59:09 | 只看该作者 �
这到底是温度检测还是供电电压检测呢?
NTC是热敏电阻的意思,应是温控电路。  详情 回复 发表于 2016-3-21 21:31
发表于 2016-3-20 10:59:50 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-3-19 21:13
负温度系数的热敏电阻。配合温控ic。
何为负温度系数热敏电阻?
简单地说,负温度系数热敏电阻就是电阻阻值随着温度的升高而减小。  详情 回复 发表于 2016-3-21 21:33
发表于 2016-3-20 11:00:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 11:17:00 | 只看该作者 �
实践出真理,放手去干、结果不是说出来的。
我现在主板上的这个芯片被别家取掉了,现在修好开机1分钟后会掉电,不知道是不是没有这个芯片的原因!?  详情 回复 发表于 2016-3-20 12:03
发表于 2016-3-20 12:03:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 21:17:09 | 只看该作者 �
上家拿掉这个芯片就是怀疑温度引起的保护掉电,
现在芯片没了,只要SHDN#这个信号高电平就不会掉电,
再看看这个SHDN#还去了哪些地方。
或者吧SHDN#接个电阻认为拉高电平,让SHDN#这个信号维持高电平,看还掉电不。
发表于 2016-3-20 21:53:34 | 只看该作者 �
SONY上常用的,有没有都行,但要是有的话,那几个条件不能少,你要怕的话,你直接摘掉不要就OK了
谢谢!那我再找找原因  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:52
发表于 2016-3-21 11:52:24 | 只看该作者 �
谢谢!那我再找找原因
