查看: 7601|回复: 27
[已解决]
联想S230U触控版黑胶南桥大短修复附BIOS高清大图留存
发表于 2016-3-19 17:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        机型:联想S230U Twist
     版号:LA-8671P REV 1A
    同行送修,描述think灯亮不显示。接电流表,待机0.023A,触发有动作电流0.071A。由电流上判断EC条件上基本正常,南桥无反馈。拆机,上高清大图,背面 正面 裸板通电测试,无3V5V,线性正常。测3V5V阻值,3V对地2欧,5V对地40欧。再测其他电感阻值发现PL701阻值为0 .判断南桥挂了。上BGA取下南桥,再测量3V5V阻值正常,PL701阻值有8欧。 ,换一个新的南桥上去,通电电流上到0.230A,无CPU供电。考虑到换桥要刷BIOS,先刷了在说。刷完,上电电流0.650A,CPU供电出来了,接屏不显。点开关键,可以正常关机,在次触发亮屏。关机等一会在开,发现要开两次才能正常。看来还是BIOS上的问题,只有合成了。合成后每次开机都OK。上亮机图 附合成好的BIOS。 LENOVO S230U LA-8671P REV 1A BIOS秒亮.zip (5.07 MB, 下载次数: 136)
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
114253928 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
筱别WIN新婚 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
水水水淼 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
紫竹萧萧夜 + 2
loveyousecond + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hangvr2012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-19 17:23:22 | 只看该作者 �
现在好多机器直接备份的BIOS都是开机慢或者各种小问题
所以把合成好了的放上来 给大家一个便利  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:34
发表于 2016-3-19 17:27:00 | 只看该作者 �
南桥无反馈是啥意思???莫非是指slp3#这些
表示触发的基本条件有了,南桥未发出持续信号,个人的理解不同。还有当时并没拆机,只是一个大体判断  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:33
发表于 2016-3-19 17:28:59 | 只看该作者 �
HM55后换桥 都要刷BIOS才行
那也不是所有机器都要这样吧  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:06
发表于 2016-3-19 17:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 17:34:47 | 只看该作者 �
所以把合成好了的放上来 给大家一个便利
发表于 2016-3-19 17:38:39 | 只看该作者 �
这个桥  4角点黑胶  难度不是太大
发表于 2016-3-19 17:56:04 | 只看该作者 �
子细分析,给你加分。
发表于 2016-3-19 18:07:47 | 只看该作者 �
现在换桥后或者换EC后有些机子就要刷BIOS,还要合成的BIOS  看见就头疼
发表于 2016-3-19 18:24:24 | 只看该作者 �
什么摄像头的手机图片这样清楚啊。。。。。。。。。。。。。
买不起 苹果只能买个小米  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:15
发表于 2016-3-20 10:15:48 | 只看该作者 �
买不起 苹果只能买个小米
发表于 2016-3-20 10:31:59 | 只看该作者 �
不明白换桥一定要刷BIOS
发表于 2016-3-20 11:06:09 | 只看该作者 �
474673470 发表于 2016-3-19 17:28
HM55后换桥 都要刷BIOS才行
那也不是所有机器都要这样吧
发表于 2016-3-20 11:33:11 | 只看该作者 �
得学BIOS合成 分离了
发表于 2016-3-20 11:36:33 | 只看该作者 �
果然会合成BIOS的人都是大神
发表于 2016-3-20 11:49:56 | 只看该作者 �
楼主啊 图片 不行啊
传论坛有限制啊 必须小于2M才行 压缩了一下  详情 回复 发表于 2016-3-20 12:23
发表于 2016-3-20 11:57:32 | 只看该作者 �
看到黑胶头痛
发表于 2016-3-20 12:23:05 | 只看该作者 �
小蛋蛋 发表于 2016-3-20 11:49
楼主啊 图片 不行啊
发表于 2016-3-20 14:46:51 | 只看该作者 �
我有一个电脑是不充电,不知道怎样弄,一样的型号,可否给点意见
发表于 2016-3-20 14:59:06 | 只看该作者 �
用示波器测量电池和EC的数据交换是不是正常的,如果波形乱就是电池本身的问题
