查看: 4021|回复: 11
DELL E5400 不开机之秒修 穷鬼没积分,求大神加分
发表于 2016-3-19 16:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E5400 不触发:测量开关按键只有1.3V的电压,不正常,待机芯片为SN0608098,测其主供电正常,怀疑芯片坏,换了一颗新的,还是一样,开始找其条件,原理来说SN0608098供电脚有电压第五脚就输出3.3V线性电压,但是实际测量只有1.6V左右,打其阻值也正常哈,这真是奇怪了,翻了下论坛的帖子说D20这个管容易出问题,于是我就测量发现D20相连电容那头阻值很低只有80多欧,这不是正常哈,因为那没什么负载不可能那么低的阻值的,把D20双二极管取下测量很还是一样,于是把旁边的小电容取下,发现正常了,此机修复。。难怪测试阻值正常,是因为二极管导通后被短路电容拉低了待机电压,重要的事情说三遍,求大神加分!求大神加分!求大神加分!
附上图纸:: _戴尔E5400.pdf (848.86 KB, 下载次数: 23)
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
873808892 + 2
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明天电脑(MT) + 2 我为什么不能加10分
风神一笑 + 10 这个号给你加分,小号没分加
wpcandyy + 2
曾小俊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风a小丫 + 2
xiaocao1021 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
头像被屏蔽
发表于 2016-3-23 20:58:33 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-19 16:20:00 | 只看该作者 �
没看图纸  D20是干嘛的
CMOS电路的,有图纸的。你搜下有的  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:22
发表于 2016-3-19 16:22:09 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2016-3-19 16:20
没看图纸  D20是干嘛的
CMOS电路的,有图纸的。你搜下有的
发表于 2016-3-19 16:23:58 | 只看该作者 �
学习了,这样的笔记本现在少了
发表于 2016-3-19 16:24:41 | 只看该作者 �
不错支持哈
发表于 2016-3-19 16:27:20 | 只看该作者 �
很好很好 学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
风神一笑 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-19 16:28:13 | 只看该作者 �
  那么厉害啊    牛叉
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
风神一笑 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-19 16:29:34 | 只看该作者 �
你这是二极管拉低产生不触发?
还是说这个二极管坏了
二极管没坏,是二极管相连的电容坏了,导致拉低了待机芯片线性电压,造成不触发  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:32
发表于 2016-3-19 16:32:40 | 只看该作者 �
香奈儿 发表于 2016-3-19 16:29
你这是二极管拉低产生不触发?
还是说这个二极管坏了
发表于 2016-3-19 18:06:04 | 只看该作者 �
RTC电路的电容漏电   待机电压不正常   导致的不触发    这故障 直接测小电池会更快找出来
发表于 2016-3-26 12:23:25 | 只看该作者 �
牛啊大神,谢谢
