查看: 4079|回复: 20
神州精盾k580s 掉电一例
发表于 2016-3-19 10:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hwpg,,0.1-0.11-0.1-0.11,,,上电掉电,自动又上电掉电hwpg3.3-0   3.3-0,,,,现在发现只要用热风枪吹一吹待机芯片和它周围就不会掉电,,这该怎么修,万能的坛友的,,,给个招吧,,,,
发表于 2016-3-19 10:39:43 | 只看该作者 �
    看看啊
发表于 2016-3-19 10:40:19 | 只看该作者 �
  升压电路。。
发表于 2016-3-19 10:40:20 | 只看该作者 �
触发瞬间电压都有出来吗 再看看HWPG本身阻值是否正常
发表于 2016-3-19 10:44:59 | 只看该作者 �
我吹一吹待机芯片就可以显示了,,等会梁了又是掉电
发表于 2016-3-19 10:45:43 | 只看该作者 �
没出来啊,,,只要我吹一吹待机芯片,就可以显示了,,一冷机又掉电,
发表于 2016-3-19 10:49:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 10:50:09 | 只看该作者 �
0.11的时候,CPU供电电压没出来
发表于 2016-3-19 10:50:23 | 只看该作者 �
芯片空焊或者有些信号没发出来
发表于 2016-3-19 10:51:26 | 只看该作者 �
换芯片试下,是不是带不起负载.不行示波看喽
发表于 2016-3-19 10:52:06 | 只看该作者 �
15V升压,就在待机周围。。修过很多这样的问题
发表于 2016-3-19 10:54:06 | 只看该作者 �
芯片换过了
发表于 2016-3-19 10:55:43 | 只看该作者 �
那就看下那个PG拉低了HWPG,给他置高
发表于 2016-3-19 10:55:51 | 只看该作者 �
换换芯片,查查条件,不行就是板层线路了
发表于 2016-3-19 10:56:35 | 只看该作者 �
不触发时 待机是否正常 PG有没发出
发表于 2016-3-19 11:04:24 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2016-3-19 10:56
不触发时 待机是否正常 PG有没发出
不是不触发,,是掉电,,,掉电的时候3  5v不会掉,,但是3  5v的pg会掉,,
发表于 2016-3-19 18:28:07 | 只看该作者 �
我知道你的可以触发   我是说不按开关的意思。待机PG也没有吗
发表于 2016-3-21 23:28:25 | 只看该作者 �
先把这个待机芯片换掉
发表于 2016-3-22 10:31:57 | 只看该作者 �
看一下是不是虚焊了
发表于 2016-3-22 11:06:00 | 只看该作者 �
拆电容    周围的电容一个一个拆
