查看: 2647|回复: 5
E1-451G 不亮机
发表于 2016-3-18 22:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-451G 开机时客户直接把电池去了,瞬间掉电。不上电了。拆机。量阻值。。都正常。只有南桥上的电容3.3V短路了,换上南桥,通电。电流上1.3左右。瞬间出现ACER的LOG,。。然后只有背光。以后每次都是只有背光。外接不显示。。大婶神。们,,下一步要查哪里?
发表于 2016-3-18 22:18:52 | 只看该作者 �
先刷个BIOS   不行的话看看插内存与不插内存电流一不一样
目前主板已经显示了。就是卡log,,这个主板很奇怪。不插硬盘。只有背光,没有图像。。  详情 回复 发表于 2016-3-19 09:46
发表于 2016-3-19 09:46:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 15:56:39 | 只看该作者 �
BIOS的可能性比较大。先写写看吧
发表于 2016-4-10 21:18:44 | 只看该作者 �
楼主是那颗电容是3.3v电容。。。。我也有一块
发表于 2016-4-10 21:32:19 | 只看该作者 �
是不是南桥是有问题的 或者别的还有问题导致
