查看: 1774|回复: 0
旧式ibm_netvista~不能进入coms进行设置
发表于 2009-2-26 15:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今日接到一台旧式的ibm_netvista.主板是810的主板。
症状:1,不能从硬盘启动,(硬盘里面有系统,在其他机子里面测试过,可入系统。)
      2,开机的时候,在出现ibm_logo的时候出现~按f1可以进行~设置。按后没有反应。
      3,当他继续启动的时候,窗口左上角“-”不停的闪。闪完后~回到从网卡启动,最上面出现~键盘被锁定~的错误信息~
         4,尝试过主板放电~还是~不能进入coms设置~~
高手们~~我的主板有什么大问题吗?
