查看: 15872|回复: 129
[MACBOOK]
APPLE A1466 二修板 不加电 3分钟搞定!
发表于 2016-3-18 14:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APPLE  A1466 不加电 电源灯亮 按开关无反应 拆开 发现被人修过 貌似 没修好 主板上还缺个件 大致测了下 发现 主供电 只有0.9V 正常 8V 左右  测得保险 挂了  在拔屏线接口处 发现有连锡  处理连锡  更换保险 补齐缺件  测量 主板没短路 上电 电流 正常 接屏 量机 维修结束!全程大致3分钟吧!
参与人数 10下载分 +27 收起 理由
进行时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tb35045526 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
乐童淘 + 2
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
阳磊 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-18 14:52:17 | 只看该作者 �
我只能说上家 是猴子修的吗
估计 是 解决了短路 然后 没换保险  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:54
发表于 2016-3-18 14:54:33 | 只看该作者 �
楼主捡钱啊,苹果500起
发表于 2016-3-18 14:54:49 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-3-18 14:52
我只能说上家 是猴子修的吗
估计 是 解决了短路 然后 没换保险
发表于 2016-3-18 15:21:03 | 只看该作者 �
估计有时候修烦了 懒得仔细检查了。。。
发表于 2016-3-18 15:29:29 | 只看该作者 �
秒杀哇楼主
发表于 2016-3-18 15:33:06 | 只看该作者 �
厉害啊,偶像
发表于 2016-3-18 15:36:13 | 只看该作者 �
我昨天修了个进水的
发表于 2016-3-18 15:44:15 | 只看该作者 �
长这么大 没吃过苹果   羡慕你们
发表于 2016-3-18 15:48:53 | 只看该作者 �
真细心  给 你个赞
发表于 2016-3-18 15:49:03 | 只看该作者 �
哈  哈  有捡漏了  滴  可恶!
发表于 2016-3-18 15:50:39 | 只看该作者 �
这是什么节奏捡钱的节奏  看来还是楼主细心
发表于 2016-3-18 15:58:45 | 只看该作者 �
这钱赚的轻松啊!
发表于 2016-3-18 17:10:06 | 只看该作者 �
修机器主要还是细心
发表于 2016-3-18 17:55:22 | 只看该作者 �
细心很重要,不错
发表于 2016-3-18 18:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家是看了苹果电脑懵了吗
发表于 2016-3-18 20:44:06 | 只看该作者 �
捡钱就捡钱了  还是捡得苹果    啥时候轮到我捡捡
发表于 2016-3-18 20:53:26 | 只看该作者 �
心比较细,捡个大便宜!
发表于 2016-3-19 09:40:20 | 只看该作者 �
太厉害了,佩服中。。。
发表于 2016-3-19 09:44:41 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
