查看: 1318|回复: 13
华硕M4A785D-M PRO 不跑码,供电正常谁会弄呢?
发表于 2016-3-18 12:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
供电都正常,插CPU假负载和真CPU全板复位都跳一跳的,诊断卡上的复位灯都闪一闪的,我刷过BOSS了换过CPU都不行的,哪个来帮帮忙。
发表于 2016-3-18 20:42:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
高手啊 敢用热风枪加焊桥 一吹就挂的 还是用BGA安全成功高
那是你基础不好 谁说疯枪吹桥一吹就坏 你自己没掌控好温度  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-18 13:55:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是南桥虚汗了,压桥就跑马,风枪吹一会,在搞直接挂了,PCI总线都不通了,马蒂好多板子发现是桥虚焊就根本没有吹好过。
最好上BGA烤下 风枪 温度没控制好 桥很容易坏掉  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:07
如果风枪能处理桥芯片空焊那BGA无存在意义  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:40
那你不要吹那么久,离芯片核心稍微远点。不要一直对着吹。记着摇晃  详情 回复 发表于 2016-3-18 19:56
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
qaqaqa + 1 不知怎么说楼主,没BGA,也搞个土炮呀,听说.
发表于 2016-3-18 19:56:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
406784437 发表于 2016-3-18 13:55
是南桥虚汗了,压桥就跑马,风枪吹一会,在搞直接挂了,PCI总线都不通了,马蒂好多板子发现是桥虚焊就根本 ...
发表于 2016-3-18 20:16:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用热风枪吹很容易死桥,最好上BGA
发表于 2016-3-18 22:24:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不能吹的,用BGA加焊才行
发表于 2016-3-19 16:40:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-20 14:19:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接上BGA,加焊
发表于 2016-3-21 11:22:05 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不需要先往周围吹进点焊膏吗
弄焊膏了的,风枪根本不行,都会吹坏。  详情 回复 发表于 2016-3-21 13:41
发表于 2016-3-21 13:41:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
myosotis 发表于 2016-3-21 11:22
不需要先往周围吹进点焊膏吗
弄焊膏了的,风枪根本不行,都会吹坏。
发表于 2016-3-21 16:04:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
时序查
还有电压没出来
有原件不良得现象
发表于 2016-3-21 16:05:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那是你基础不好
谁说疯枪吹桥一吹就坏
你自己没掌控好温度
发表于 2016-3-21 16:07:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好上BGA烤下
风枪 温度没控制好 桥很容易坏掉
发表于 2016-3-21 19:45:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
第一 不跑马的机器都是一闪一闪的
第二 风枪不是用来加焊BGA的  是用来预热判断故障的   350度 距离1-2CM 吹1分钟左右   转圈吹   从来没吹坏过任何BGA
第三  土炮是可以焊BGA的 但是一般人HOLD 不住  这个要手法好 眼力好 耐心好
