查看: 5186|回复: 8
技嘉GA-A75M-DS2不触发简单维修一例
发表于 2016-3-17 21:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板板号:技嘉GA-A75M-DS2  REV:2.0 。
故障:有待机3.3V,不触发。      上论坛上找到IO脚位图纸, 。徐老师说过,TI8728FIO的重要触发脚位(102脚,
103脚,106脚,107脚),测开关针5V,正常,测量107脚PSON# 5V,正常,106脚PANSWH#/GP43   2.6V,正常应为5V,此脚与开关针相连的,万用表打凤鸣档,一表针接106脚,一表针点开关针,发现并没有响声,跑线路发现断线。补好线后,上电触发,测试卡一路跑到E5 E4, 。插上显卡,点亮显示器,维修至此结束! 新手维修,高手勿喷!!!还有感谢远程迅维同学: 有什么不懂的问题,我都会请教请教他,他也很热情的为我解答问题!
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
未熟悉已陌生 + 2 我也就是小白,还要靠交流啊
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-17 22:09:08 | 只看该作者 �
其实论坛里面多多逛逛,可以学习很多经验的,没事也可以问大家的。
Yy.
我经常都会逛逛论坛的  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:15
发表于 2016-3-17 22:41:46 | 只看该作者 �
学习中....
发表于 2016-3-17 22:47:30 | 只看该作者 �
这种情况开关针上拉电阻损坏也会导致
Yy.
恩,是的,可是我从IO那边开始跑线路,就发现有断线了  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:14
发表于 2016-3-18 09:43:11 | 只看该作者 �
希望多多分享维修经验
Yy.
一定一定,我敬爱滴版主  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:13
发表于 2016-3-18 10:13:17 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-18 09:43
希望多多分享维修经验
一定一定,我敬爱滴版主
发表于 2016-3-18 10:14:27 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-17 22:47
这种情况开关针上拉电阻损坏也会导致
发表于 2016-3-18 10:15:19 | 只看该作者 �
我经常都会逛逛论坛的
发表于 2016-12-3 09:53:55 | 只看该作者 �
补线可是技术活同时开关针对地阻值也会变成无穷大
