查看: 2523|回复: 12
V星7584的复位原理
发表于 2016-3-17 21:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星7584复位原理
1、先有VCC3 3V供电在PCH POWER如图1
图1
2、V星的7584时钟芯片ICS9LPRS4116有供电、14.318M和16脚的PD#3大条件满足的情况下如图2,时钟芯片条件满足后会向桥发5个时钟信号后,桥并给自身发一个33M时钟信号如图3。
图2
图3
3、桥内部发出各种时钟信号后各个设备在供电正常情况下先有VRM_PG发给桥的SYS_PWROK脚,VRM_PG是由CPU电源管理芯片up6218发出的经过电路转换如图4 VRM_PGD_R从CPU电源管理芯片出来后高电平3V,经R191限流电阻使Q20内部2脚的三极管导通,由于6脚拉低了Q20内部另一个三极管的B极(5脚)于是Q20截至,此时VRM_PGD通过R164上拉为高电平分两路。
图4
第一路去了时钟芯片16脚的PD#开启时钟芯片工作,第二路去了桥如图5。
图5
4、桥的SYS_PWOK收到后,ATX电源的PG信号直接连到了IO芯片的74脚ATXPG_IN进入,通过芯片内部转换从IO的80脚的PWOK出,通过R208的电阻上拉改为CHIP_PWGD如图6
图6
从IO出来CHIP_PWGD分两路送出,分别进桥的PWROK脚和MEPWROK脚如图7。
图7
5、桥收到SYS_PWOK和PWROK后就会先后发出PROCPWRGD和DRAMPWRGD两个复位信号,PROCPWRGD从桥出来改为CPU_PWRGD直接送到CPU座,表示系统供电正常如图8。
图8
6、然后桥再发DRAMPWRGD信号出来改名为MEM_PWRGD送到CPU座,表示CPU的内存控制模块供电正常如图9
图9
7、此时桥就会发出高电平的PTLRST#平台复位信号,经过电路转换分别给CPU和IO,PTLRST#从桥出来经限流电阻R143,在3VSB和CPU_VTT正常情况下,使Q16导通,Q23的B极被拉低截至,经过R465电阻上拉得到CPURST#复位CPU如图10。
图10
另一路送到IO的27脚,IO再去复位网卡和PCIE插槽如图11。
图11
8、桥最后发出3.3V的高电平PCIRST#复位信号给PCI插槽如图12
图12
就这样完成了整个复位过程。。。这是徐总昨晚布置的昨夜,工作量不少啊,单是在图纸上找这些复位信号找了很久(还是第一次这么认真找图纸),还要截图,昨夜凌晨4点才做完作业,如果有错请徐老师或者各路大师请多多正!!补充下图4那Q20在画图时候两个管子都叉叉了,下面那管子是导通的这里更正下!发帖不容易请各位大师加加分谢谢。。。
参与人数 11下载分 +37 收起 理由
yangke251 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
焱阳天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
TYYTW + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-17 21:20:41 | 只看该作者 �
自己沙发。。。。。。。。。{:4_98:}以后我会继续努力!把上电时序的电路也找出来供大家研究研究。。。对新手有很大的帮助!
发表于 2016-3-17 22:16:56 | 只看该作者 �
非常感谢,己加分
发表于 2016-3-17 22:19:19 | 只看该作者 �
20分钟干完
我找H81才是慢 找了一天
你都会找H81了。。。不过想快一定要清楚时序!  详情 回复 发表于 2016-3-17 23:29
发表于 2016-3-17 23:29:35 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2016-3-17 22:19
20分钟干完
我找H81才是慢 找了一天
发表于 2016-3-18 14:05:12 | 只看该作者 �
不错,幸苦了
有版主的鼓励我会努力的。。。  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:44
发表于 2016-3-18 15:17:54 | 只看该作者 �
辛苦了~
发表于 2016-3-18 15:47:00 | 只看该作者 �
辛苦了学习中, 希望看到这个我能提高下自己啊
发表于 2016-3-18 21:44:02 | 只看该作者 �
有版主的鼓励我会努力的。。。
发表于 2016-3-19 15:18:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-28 20:49:25 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,为我们整理了这么好的一个学习帖,赞一个。
发表于 2016-3-28 20:57:52 | 只看该作者 �
整理一份资料是不容易的,加分鼓励鼓励
我会努力的。。。。多谢版主棒场  详情 回复 发表于 2016-3-29 19:55
发表于 2016-3-29 19:55:17 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-28 20:57
整理一份资料是不容易的,加分鼓励鼓励
我会努力的。。。。多谢版主棒场
