ZXCVWtest
查看: 3172|回复: 9
一个不过内存的问题!
发表于 2009-2-26 12:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P4SDX 主板,开机C0不走,加焊cup底座后,跑代码到C1不动。检查内存供电正常,6个时钟电压一致,2个系统总线电压一致,后刷bios无效,测量bios13.14.15.17电压不一致,都是2点几,因此更换与bios相连的IO芯片,测量数值还是一样。拆除串口芯片也是一样。请给位指点一下下一步维修思路。
    另:请教一下内存的上拉电位如何测试!?
发表于 2009-2-26 14:38:01 | 只看该作者 �
是不是加焊cup底座时把桥吹挂了
发表于 2009-2-26 16:51:03 | 只看该作者 �
北桥有可能坏老,你看主板跑到C1后死机没有呢?
发表于 2009-2-26 17:52:09 | 只看该作者 �
2# 徐开清
不会的,我用的是BGA焊台~~~
发表于 2009-2-26 18:02:32 | 只看该作者 �
内存上拉电压应该是内存供电的一半,测量点一般都在内存槽边上的上拉排组上。注意,测量上拉电压时要把内存插上,应为有些板子空载的时候上拉电压正常,但是插上内存后就不正常了。也是内存电压转上拉电压的电路出问题。
发表于 2009-2-26 21:44:09 | 只看该作者 �
    1、00、CO、CF、FF或D1
      测BIOS芯片CS有无片选:
     (1)、有片选:换BIOS、测BIOS的OE是否有效、测PCI的AD线、测CPU复位有无1.5V--0V跳变
     (2)、无片选:测PCI的FRAME、测CPU的DBSY ADS#,如不正常则北桥坏、若帧周期信号不正常则南桥坏
    2、C0
      CPU插槽脏、针脚坏、接触不好
      换电源、换CPU、换转接卡有时可解决问题
      刷BIOS、检查BIOS座
      I/O坏、北桥虚焊、南弱桥坏
      PCB断线、板上粘有导电物
    3、C1、C3、C6、A7或E1
      内存接触不良(用镊子划内存槽)
      测内存工作电压SDRAM (3.3V),DDR(2.5和1.25V)
      测时钟(CLK0~CLK3)
      CPU旁排阻是否损坏
      测CPU地址线和数据线
      测DDR的负载排阻和数据排阻
      北桥坏
    4、C1~05循环跳变
      测32.768MHZ是否正常
      BIOS损坏
      I/O或南桥损坏
    5、C1、C3、C6
      刷BIOS、检查BIOS座
      换电源、换CPU,换转接卡有时可解决问题
      PCB断线、板上粘有导电物
      换内存条,PC100、PC133,或速度更快更稳定的内存
      换内存插槽,有些主板的内存条插槽要先插最靠里面或最靠外面的槽才可工作
      目测内存槽是否有短路等机械类损坏现象
      没内存的CLK0、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4,内存主供电
      打阻值检查是否有断路现象
      换I/O芯片、北桥虚焊或北桥坏
    6、循环显示C1-C3或C1-C5
      刷BIOS
      换I/O有时可解决问题、检查I/O外围电路
      PCB断线、板上粘有导电物
      换电源、换CPU、换内存
      南桥坏
    7、其它代码
      刷BIOS
      换电源、CPU、内存
      检查I/O外围电路、换I/O芯片
      PCB断线、板上粘有导电物、南桥坏
    8、bO代码
      测内存的数据负载电压1.25V、2.5V(DDR)
      清CMOS
      测北桥供电或北桥坏
    9、25代码
      测AGP核心供电4X(1.5V)、8X(0.8V)、2X(3.3V)
      北桥供电、北桥坏
    10、走od后不亮
      测PCI插槽之间电阻和排阻
      外频、倍频跳线
    11、若显示Ob显示器仍不亮
      换显卡,有时主板与显卡不兼容
      换电源、换CPU、换内存
      换显卡插槽、PCB断线、板上粘有导电物
      刷BIOS
      换I/O
      查北桥供电或南北桥坏
      查PCI、AGP槽附近的排阻和电容
    12、显2d代码
      测AGP的AD线
      初始化INTR信号
      北桥供电不正常或北桥坏
    13、显2d代码后不变
      刷BIOS
      时钟发生器不良
      清除CMOS
      北桥供电不正常或北桥坏
    14、显示50代码
      I/O供电或I/O芯片坏
      南桥供电或南桥坏
      BIOS坏、北桥坏
    15、显示41
      刷BIOS
      A18跳线
      PCB断线、板上粘有导电物
      I/O坏、南桥坏
发表于 2009-2-26 22:45:04 | 只看该作者 �
非常简洁明了。当珍品收藏了。
发表于 2009-3-1 22:19:10 | 只看该作者 �
这个板子目前的情况是,加焊北桥后,点亮了2次,等把硬盘键盘鼠标都接好,准备跑系统,发现不加电了。触发时,cpu风扇会微微的动一下。 现在什么都不插,也是不加电了。。。。打算按不加电流程再处理了。郁闷的,不知道是不是身体静电原因,击穿了什么芯片?
发表于 2009-3-2 09:23:08 | 只看该作者 �
内存不过的问题,那肯定是电压不正常吧
发表于 2009-3-2 14:23:04 | 只看该作者 �
