查看: 2132|回复: 18
[已解决]
秒杀进水G465c之飞两根线外加一个电阻解决
发表于 2016-3-17 12:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来一台G465c,故障时开始不开。拆开主板,发现主板有明显进水,清洗干净后,再通电,电流0.110,触发上到0.7不动。查看到待机的时候SUSP为低电平?一想到这里就不对劲了,正常待机为高电平。触发后才为低电平去开启3V5V 1.1V后继的,可待机的时候出现说明低,肯定是哪里不对,通过测量发现给SUSP的100K上拉电阻开路,电阻一端有3V另一端0。45V这样一看肯定不对的,当机立断换了个100K电阻上去
换好后通电,待机0.020正常,此时后继全部关闭,再触发电流跳到0.4不动,测各个电杆,发现除了CPU电杆电压不出,还有一个电杆电压没有,通过图纸找到了芯片原来的是开启叫VCC_NB_EN没电,通过图纸发现VCC_NB_EN是通过电阻变成了VRM_PWRGD,查找VRM_PWRGD来源去了D2910而正常D2910另一端上拉电阻居然两端都没电,正常应该是3V上拉,通过图纸查看是由3V后继来完成的,简单,说明断线, 直接拉根线不就搞定了吗?
飞好线后,再次触发上电,电流到0.7不动,妈呀哪有那么多问题,1.1V出来了。但还有其他问题,再查发现进谁位置南桥那了有个保险直接两个脚都没了。通过图纸一看,是3V后继过来的,索性直接拉跟线过去,再
触发,妈呀终于亮机了,太悲催了。
装机烤机,没问题,下午通知客户过来取。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laochu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-17 12:50:24 | 只看该作者 �
一根生命之线,机器重生之路。
好精辟的一句话。,  详情 回复 发表于 2016-4-7 15:36
哥们,你太精辟了、。哈哈。  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:13
发表于 2016-3-17 12:51:34 | 只看该作者 �
是断线了吗
是的,进水的板子大部分都容易断线。  详情 回复 发表于 2016-4-7 15:36
发表于 2016-3-17 12:59:49 | 只看该作者 �
修的不错。
发表于 2016-3-17 13:01:08 | 只看该作者 �
进水机器 不
好修啊  都是短线
进水断线这是正常不过再正常的、  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:13
发表于 2016-3-17 13:13:04 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2016-3-17 12:50
一根生命之线,机器重生之路。
哥们,你太精辟了、。哈哈。
我的网名叫重塑人生, 维友们叫我北京韩强。 楼主的帖子很好,点赞  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:15
发表于 2016-3-17 13:13:38 | 只看该作者 �
fengyafei0909 发表于 2016-3-17 13:01
进水机器 不
好修啊  都是短线
进水断线这是正常不过再正常的、
发表于 2016-3-17 13:15:19 | 只看该作者 �
曾帅 发表于 2016-3-17 13:13
哥们,你太精辟了、。哈哈。
我的网名叫重塑人生,
维友们叫我北京韩强。
楼主的帖子很好,点赞
发表于 2016-3-17 13:20:59 | 只看该作者 �
这板子质量很差。进水断线是正常,但是加上这水货板子就更严重
不管怎么样,修好就可以了。  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:16
发表于 2016-3-17 14:16:17 | 只看该作者 �
不管怎么样,修好就可以了。
发表于 2016-3-17 15:28:46 | 只看该作者 �
思路不错  啊
呵呵,进水机器都这样的。  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:01
发表于 2016-3-19 12:01:57 | 只看该作者 �
呵呵,进水机器都这样的。
发表于 2016-3-19 12:04:41 | 只看该作者 �
宝龙达那款吧  进水腐蚀最爱修这种的了 找到了腐蚀点修起来也很稳定
对的,就是那款,我修过很多的,只是这次修的不一样,比较有点棘手,进水机器问题很多的。  详情 回复 发表于 2016-4-7 15:33
发表于 2016-3-20 11:31:18 | 只看该作者 �
楼主厉害呀分析的很到位
又来个骗分的。晕了。  详情 回复 发表于 2016-4-7 15:34
发表于 2016-4-7 15:33:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 15:34:17 | 只看该作者 �
xaiolong 发表于 2016-3-20 11:31
楼主厉害呀分析的很到位
又来个骗分的。晕了。
发表于 2016-4-7 15:36:21 | 只看该作者 �
是的,进水的板子大部分都容易断线。
发表于 2016-4-7 15:36:54 | 只看该作者 �
一根生命之线,机器重生之路。
再来一句话。,
发表于 2016-4-11 16:44:29 | 只看该作者 �
你们都是骗分我也是醉了。
