查看: 4533|回复: 10
[已解决]
E1-471G不触发
发表于 2016-3-17 11:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-471G不触发  待机没有3  5v  线性电压正常   1 6脚1.7V   更换3  5V滤波电容OK
发表于 2016-4-5 15:44:58 | 只看该作者 �
哥啊,你的返修没有?我有2台都返修了。又是不触发了。有时又可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-10-21 17:19:50 | 只看该作者 �
16脚只有1.7V  不正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-21 16:43:36 | 只看该作者 �
楼主根本在乱说,16脚是IC的19V供电脚,这个叫电压只有1.7V,和3,5V滤波电容有毛的关系
发表于 2016-3-17 13:01:41 | 只看该作者 �
楼主太简单了,起码截个图吧
发表于 2016-3-17 13:06:51 | 只看该作者 �
来个示波器的波形也好啊
发表于 2016-3-31 17:34:04 | 只看该作者 �
  太那个了吧
发表于 2016-4-1 08:23:54 | 只看该作者 �
说的就是经验 下次碰到 可以直接试试看了 学习了
发表于 2016-4-3 22:00:27 | 只看该作者 �
有图有有真相
发表于 2016-4-26 17:48:04 | 只看该作者 �
我也来试试看QQQQQQ
发表于 2016-10-12 14:20:46 | 只看该作者 �
更换滤波电容就可以了?
