查看: 5007|回复: 45
[未解决]
新配电脑奇葩问题
发表于 2016-3-16 17:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人组装一台 17 5960x  技嘉x99 显卡两块华硕980ti  电源航嘉1200w 内存32g  做视屏用的    偶尔不开机 开机后一切正常   症状风扇转一下  求助大神啊 ~~ 主板已经返厂了检测正常
发表于 2016-3-16 18:45:57 | 只看该作者 �
不开机? 是不触发 不跑马 还是掉电。。。
发表于 2016-3-16 18:59:54 | 只看该作者 �
电压不够
你两个显卡 可以先试这一张显卡来做实验
要是一张显卡还是这样就说明你电源不够输出
你是风神一笑  详情 回复 发表于 2016-3-18 16:52
发表于 2016-3-16 20:34:21 | 只看该作者 �
这种通常是主板短路~~但是也不排除是你某一个功率过大,板子设计缺陷,或者不签容的问题~~一般来说是签容问题
发表于 2016-3-16 20:41:18 | 只看该作者 �
技嘉经常有这样的问题
发表于 2016-3-16 20:57:59 | 只看该作者 �
楼主能把你这台电脑的具体型号和报价报给我不  私聊给我
发表于 2016-3-16 21:14:30 | 只看该作者 �
电源
发表于 2016-3-16 21:50:37 | 只看该作者 �
右边的第一排的管制坏了
主板新的 返过厂的 总不能自己修吧~ 我测测 ...  详情 回复 发表于 2016-3-18 09:55
发表于 2016-3-16 23:01:49 | 只看该作者 �
你买的电源不行吧 换个安钛克的吧
发表于 2016-3-17 10:51:43 | 只看该作者 �
有可能电源电压不够造成的
发表于 2016-3-17 11:30:26 | 只看该作者 �
是不是电源   不稳定1
发表于 2016-3-17 12:52:36 | 只看该作者 �
应该是技嘉的板子兼容差
发表于 2016-3-17 13:40:34 | 只看该作者 �
有没有换电源试试  这个配置得用大功率电源
1200w的电源  详情 回复 发表于 2016-3-18 09:54
发表于 2016-3-17 13:57:03 | 只看该作者 �
这是正常现像啊,不放心你再把所有东西都拆下来再重装一次,新东西应该没有什么问题的
发表于 2016-3-17 15:52:53 | 只看该作者 �
你买的电源不行吧
发表于 2016-3-17 17:59:02 | 只看该作者 �
这是什么好猜测的。 你把硬盘 光驱不接电。 显卡一个一个上(意思先装一张显卡)   看什么情况
裸板也掉电啊  详情 回复 发表于 2016-3-18 09:56
这个试过了 不上显卡也是~~  详情 回复 发表于 2016-3-18 09:53
发表于 2016-3-17 18:13:23 | 只看该作者 �
裸板试试!有可能!
发表于 2016-3-17 18:35:51 | 只看该作者 �
电源最容易出现奇怪现象
发表于 2016-3-17 18:42:22 | 只看该作者 �
说不清楚,无法判断。
发表于 2016-3-17 19:03:42 | 只看该作者 �
多数是主板的问题
