楼主: zhaozhenlong896
[未解决]
新配电脑奇葩问题
发表于 2016-3-17 20:41:21 | 只看该作者 �
高配机容易出现莫名其妙问题
发表于 2016-3-18 09:36:50 | 只看该作者 �
上诊断卡啊。看开不了的时候跑什么。
发表于 2016-3-18 09:52:57 | 只看该作者 �
问题 属于开机掉电   开机1秒不到就掉电  有的时候开机次都正常   电源1200w 啊   航嘉的    裸板也是同样的问题
发表于 2016-3-18 09:53:35 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2016-3-17 17:59
这是什么好猜测的。 你把硬盘 光驱不接电。 显卡一个一个上(意思先装一张显卡)   看什么情况
这个试过了  不上显卡也是~~
发表于 2016-3-18 09:54:15 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-17 13:40
有没有换电源试试  这个配置得用大功率电源
1200w的电源
发表于 2016-3-18 09:55:57 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2016-3-16 21:50
右边的第一排的管制坏了
主板新的  返过厂的   总不能自己修吧~    我测测 ...
发表于 2016-3-18 09:56:52 | 只看该作者 �
裸板也掉电啊
发表于 2016-3-18 09:59:47 | 只看该作者 �
不上显卡试试!  显卡短路有问题 风扇转一下就停止! 在就出发不了货这不显示
发表于 2016-3-18 10:22:04 | 只看该作者 �
我当时自己的电脑买的骇客神条,是单通道的,插双通道掉电几次才显,后面还原BIOS才正常
有的还要刷BIOS才可以哦  详情 回复 发表于 2016-3-18 12:21
发表于 2016-3-18 12:21:46 | 只看该作者 �
有的还要刷BIOS才可以哦
可是新主板 刷bios 连bios都找不上的啊 纠结啊~~ 4通道 32g 骇客神条2800 插一条也是这样的问题~~  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:36
发表于 2016-3-18 15:36:35 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-18 12:21
有的还要刷BIOS才可以哦
找个相同主板不难吧 把他的BIOS备份下来  详情 回复 发表于 2016-3-18 17:39
发表于 2016-3-18 16:52:18 | 只看该作者 �
香奈儿 发表于 2016-3-16 18:59
电压不够
你两个显卡 可以先试这一张显卡来做实验
要是一张显卡还是这样就说明你电源不够输出
你是风神一笑
发表于 2016-3-18 17:39:20 | 只看该作者 �
zhaozhenlong896 发表于 2016-3-18 15:36
可是新主板  刷bios 连bios都找不上的啊   纠结啊~~      4通道 32g  骇客神条2800  插一条也是这样的问 ...
发表于 2016-3-18 20:22:31 | 只看该作者 �
电源功率不够吧
发表于 2016-3-21 11:22:02 | 只看该作者 �
看这个机子很不错
发表于 2016-3-21 13:09:08 | 只看该作者 �
裸板点一下,看看外面有没有问题,是不是每次一冷机开机就这样。
发表于 2016-3-21 16:21:05 | 只看该作者 �
是不触发吗  不触发的话看看32.768
发表于 2016-3-21 16:39:16 | 只看该作者 �
正常
发表于 2016-3-21 21:53:02 | 只看该作者 �
技嘉主板官网有BIOS下载
发表于 2016-3-22 11:24:05 | 只看该作者 �
不要只看1200W电源,电源转化率是多少?    其他配件的拆机测试一下。   最大的可能性还是电源的供电问题!
我也感觉是电源问题  详情 回复 发表于 2016-3-22 15:45
